全自动滤水器使用会出现的相关问题及解决方案?
关于全自动滤水器使用时出现的相关问题,我们下面进行一问一答的方式分享给大家,全自动滤水器的选项通常包括:内部自动排水,外部自动排水,差压表,差压表,电子差压指示器和液位指示器。因此,每个人在购买时都需要更加注意这些配件,质量是否达到了他们所需的标准。
①全自动滤水器有哪些选项? 全自动滤水器的选项通常包括:内部自动排水,外部自动排水,差压表,差压表,电子差压指示器和液位指示器。 ②为什么清洁棚中的全自动滤水器需要设计解决方案? 通常认为,可以根据所需的空气质量选择对应于加工精度的单个全自动滤水器,但情况并非如此。虽然所需的空气质量取决于所选单个全自动滤水器的加工精度,但是前下主全自动滤水器没有预处理保护,高精度全自动滤水器很快就会因过载而堵塞,从而加速全自动滤水器元件。更换的频率,这将增加的生产成本。 ③全自动滤水器可以降低空气露点温度吗? 通常全自动滤水器只能去除固体液体颗粒,而水蒸气和油蒸汽可以通过过滤材料弯曲而没有任何阻碍。 ④全自动滤水器效率与空气温度之间有什么关系? 压缩空气中含有的油和水的温度会影响全自动滤水器的效率。因此,全自动滤水器通常安装在压缩空气系统中的低温点。 ⑤我们为什么要定期更换滤芯? 在过滤元件被污染之后,系统中气体的流速变小并且压降变得更高,导致操作和生产成本的增加以及环境负担的增加。 ⑥如何确定自动滤芯的更换周期? 全自动滤水器更换的时间由其压降决定。通常,压降超过0.68kgf/cm2。全自动滤水器指针指针指向红色区域,或者需要在工作一年后更换。当在下游检测到气味时,更换活性炭全自动滤水器。 ㈦安装全自动滤水器应该注意什么? 1.全自动滤水器应安装在后冷器和储气罐之后,尽可能靠近使用点和低温。 2.工作压力不应超过全自动滤水器指示的大压力。 3.快速打开阀门后不应安装全自动滤水器,以防止回流和冲击。 4.管道中应适当支撑较大的全自动滤水器。 5.全自动滤水器应垂直安装,并在下方留出足够的空间以更换全自动滤水器元件。 |
