变压器 SG-153.3KVA 400-380-361V/200V
发表于:3 天前|本帖共 2,161 字 3765
三相接触调压器 TSGC2J-39,容量:39kVA,输入:50Hz/380V,输出:0~430V/52.4A,整流变压器 交流三相380VAC 50Hz 输出电流DC120V 1432A, 变压器 SG-153.3KVA 400-380-361V/200V、干式变压器 SC10-466KVA 380V/380V Yd11,稳压器SBW-30KVA,那曲地区XJ JJ自耦减压起动柜箱厂家,变压器 3470A 220V 380V 加热用,三相干式变压器 SG-333.3/1.10 333.3KVA 660V变380V 506.4118148A,三相干式变压器 SG-138.9/1.10 138.9KVA 660V变380V 211.0429075A等多种产品,欢迎广大客户三相变压器型号规格、三相干式变压器价格报价、多少钱。 参数特性 1.额定功率:1KVA 1kw 1千瓦-2500KVA 2500kw 2500千瓦(或客户指定功率)。 2.输入电压:220v 315v 380v 440v 460v 525v 660v 690v 1140v±10% (客户也可指定电压)。 3.输出电压:480V/460V/440V/415V/240V/230V/220/210V/208V/200V/190V/182V/173V(可选,客户也可指定电压)。 4.电源相数: 三相。 5.频率范围:50-60Hz。 6.绕组形式:双绕组或多绕组。 7.冷却方式:空气自冷。 8.效率:≥98%。 9.波形失真:无附加波形失真。 10.可长期连续无人值守工作。 11.绝缘电阻:≥50MΩ。 12.电气强度;工频正弦电压3KV历时1分钟无击穿及闪络现象。 三相干式变压器是绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行整体真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到水平。低压三相干式隔离变压器的各种输入电压、输出电压的高低、绕组的联接组别、输出及输出调节端头的多少及位置(一般为±5%)、初次级绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的使用、外壳防护要求可达IP45等,均可根据 用户的要求进行精心的设计与制造。 公司生产SBK-750KVA变压器 电压380V/575V 电流 A,和田县稳压器厂家,变压器 1404A 220V 380V 加热用,变压器型号 HSG-1476KVA 输入400V 输出230-400V 连接方式△/Y 频率50/60Hz,输出三项380V+N,350KW三相380V转三相220V变压器,变压器 GBK-230KVA AC380V/DC20V,370KW三相380V转三相220V变压器,344KW三相380V转三相220V变压器。 变压器 SG-153.3KVA 400-380-361V/200V产品特点: 1、科学合理的设计,将电压变动率控制在1~1.5%以内。 2、采用优质全新硅钢片制做,有效减少铁损,提高效率。 3、采用高度耐温优质线材制做,自身损耗降至较低,大大提高功效。 4、采用H级绝缘, 耐高温绝缘材料,提高了耐高压强度、绝缘等级,延长使用寿命。 5、高效率设计,达98%上。 6、外观设计,美观、新颖,功率密度大,体积小,空间使用率高。 7.产品按结构分为开启式和防护式两种,防护式是采用钢板加工成箱壳,变压器在箱壳内部,箱壳外有进出线孔,以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控报警系统、转向轮等,以便移动。 使用环境 1、海拔高度在2000m以下。 2、环境温度不超过40℃。 3、相对湿度不超过90%。 4、无剧烈震荡和冲击振动的场所。 5、环境空气中,不得有有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃,使用时,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀。 6、电源电压不应超过标称电压的5%。 7、电源中谐波含量不得超标。 如何选购变压器: A、确认电网提供的电源电压(V)与用电设备所需输入的额定电压(V),以确定电压变比。 B、确认用电设备所需输入电源的相数,以确定变压器制作三相或单相系统。 C、确认用电设备所需输入的额定电流(A),以确定变压器的容量(KVA)。 D、绝缘等级要求:105℃ B级130℃ F级155℃ H级180℃。 SBK-1150KVA变压器 电压380V/575V 电流 A,BK-6320 440V 转220v和24v 变压器,大电流变压器 DDG-67.3KVA 220V/8V,变压器 3434A 220V 380V 加热用, 变压器 SG-153.3KVA 400-380-361V/200V、控制变压器/BK-740VA 660V/36 12 24 6V,1000V变380的隔离变压器 容量169Kva,变压器 8536A 220V 380V 加热用,干式整流变压器 ZSG-500/0.5 AC380V/AC190V/AC170V,隔离变压器 SBK-286.6KVA 输入三相380V。 该变压器的型号是SG-153.3KVA,主要用于电压转换。它的输入电压范围是400V、380V和361V,输出电压为200V。这个变压器的额定容量为153.3千伏安(KVA),意味着它可以承受相应的功率负荷。通过变压器,可以将高电压转换为低电压,以满足不同设备或系统的电能需求、这个特定的变压器适用于400V、380V和361V的输入电压,并输出为200V的电压。
