导致沃尔沃柴油发电机组放炮的原因分析
发表于:3 天前|本帖共 471 字 63
       沃尔沃柴油发电机组在运行中有时出现放炮的情况,这个时候我们就要查找是什么原因导致,具体的解决方法是什么?下面由星光发电设备详细的介绍给大家。
沃尔沃柴油发电机组柴油机后燃严重,导致排气门开启时,混合气进入排气管后继续燃烧,发出的爆炸声。柴油机在进气行程中,进入气缸的是纯空气,在压缩行程接近终了时,才开始喷油,燃油小液滴经过一定准备后达到着火条件,自行燃烧。燃料液滴是边扩散,边燃烧;这就是柴油机的扩散燃烧方式。 喷射的早,在压缩着火之前,形成的可燃混合气太多,在着火时这些混合气同时燃烧,会导致气缸内压力温度剧烈上升,使燃烧噪声增大,出现柴油机的粗暴燃烧现象,也叫敲缸。喷射的晚,特别是大负荷时,喷油量还多,因为扩散燃烧毕竟需要一定的时间,会导致后燃严重。 沃尔沃柴油发电机组喷油压力下降,导致燃油雾化质量变差,燃料小液滴直径变大,扩散燃烧时间变长。过多的油量,不能燃烧,也会导致进入排气管后发生燃烧的可能。如果喷油嘴的密封出现问题,会产生滴漏现象,导致过多的燃油进入排气管。气缸密封性变差,使缸内压力温度下降,使燃料的燃烧速度变慢,后燃期变长。
