自动喷水灭火法兰式水流指示器
发表于:7 小时前|本帖共 3,387 字 896
       自动喷水灭火法兰式水流指示器
  上海申弘阀门有限公司 之前介绍超低温截止阀选型,现在介绍ZSJZ/F法兰式水流指示器是自动喷水灭火系统的组成部件,借助于供水管网内的板式叶片控测水流信号,并将水流信号与控制器连接,以启动电报警系统或其它设备,并确定火灾发生区域。水流指示器适用于湿式报警阀、干式报警阀、预作用装置。 水流指示器是主动喷水灭火体系的组成部分,一般安装在配水管上,是靠管道内压力水活动,推动浆片动作,微动开关闭合,给控制器发出信号报告失火区域 ,从而起到检查和指示报警区域的效果。另外,也可与体系的其它组成部件联动,可控制消防泵的开启动作。水流指示器适用于闭式体系(湿式、干式、预效果、重复启闭预效果)及闭式主动喷水-泡沫联用体系中。水流指示器又称直通叶轮视镜(流量指示器;流量视镜;液流显示器;流量观察器;监流器)属直通视镜,是观察管道内介质流动情况的必要附件。视镜用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中,能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况,是保障正常生产*的附件。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀水流指示器包括螺纹式水流指示器、焊接式水流指示器、法兰式水流指示器、鞍座式水流指示器、马鞍式水流指示器。 水流指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关。
自动喷水灭火法兰式水流指示器水流指示器又称叶轮视镜属直通视镜是观察管道内介质活动状况的必要附件。视镜用于石油、化工、化纤、食品等工业出产设备中,能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的活动反响状况,是保障正常出产不行短少的附件。水流指示器包括螺纹式水流指示器、焊接式水流指示器、法兰式水流指示器、鞍座式水流指示器、马鞍式水流指示器。
  自动喷水灭火法兰式水流指示器电子型水流指示器分为(开关型水流指示器、输出型水流指示器、指示型水流指示器、马鞍式水流指示器)。马鞍式水流指示器用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横干管上,给出某一分区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,用作启动消防水泵的控制开关。系列水流指示器用于自动喷水灭火系统,安装在系统供水管或横干管上,也可安装于分区支管上,当系统工作时,管网中压力水流动,水流指示器在水流推动下,将水流信号转换成电信号,通过控制箱显示系统某区域发生火灾。也可用于启动消防水泵的控制关。该系列水流指示器分为法兰三通式、焊接式、马鞍卡座式和螺纹插入式。可根据不同的使用场所和工程情况选用不同的型式。水流指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横干管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动消防水泵的控制开关。 水流指示器
  水流指示器工作原理:当某处失火,系统开启,喷头喷水,管道中水流动,冲击水流指示器中的叶片向水流方向偏移倾斜,动作杆挤压超小型电气开关,延时电路接通,到达延时设定时间后叶片仍不回位,电触点闭合,给出电接点信号。 水流停止时间中片和动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。延时一定时间再发报警信号是为消防瞬间水压波动可能引起的误报。水流指示器可供设计选用的公称直径规格有DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200。 ZSJZ法兰式水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接,适用于管径100mm以上,三通管长度为180mm。
一、 ZSJZ/F法兰式水流指示器工作原理及用途: ZSJZ/F法兰式水流指示器,用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关。 上海申弘阀门有限公司生产的水流指示器系列产品,有带延时电路ZSJZ(A型)和不带延时电路的ZSJZ(B型),每种型号有:50、65、80、100、125、150、六种规格,供不同管道使用,带延时电路的水流指示器,出厂时延迟时间调为30s, 如用户需要其它时间,公司可按要求供货,连接方法有:螺纹式、马鞍式、焊接式、法兰式四种型式供用户选择。ZSJZ-11型水流指示器是自动喷淋灭系统的组成部件,借助于供水管网内的板式叶片控测水流信号,并将水流信号与控制器连接,以启动电报警系统或其它设备,并确定火灾发生区域。水流指示器适用于湿式、干式、预作用系统。
  一、ZSJZ水流指示器工作原理及用途:
  ZSJZ水流指示器,用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关。我公司生产的水流指示器系列产品,有带延时电路ZSJZ(A型)和不带延时电路的ZSJZ(B型),每种型号有:50、65、80、100、125、150、六种规格,供不同管道使用,带延时电路的水流指示器,出厂时延迟时间调为30s, 如用户需要其它时间,我公司可按要求供货,连接方法有:管螺纹、焊接、法兰三种型式供用户选择。以上五图分别为螺纹型、焊接型、沟槽型、鞍座型、法兰型。
二、ZSJZ水流指示器主要技术参数:
  1、电压: DC24v;2、控制容量:10w;3、动作流量: 15-37.5Lmin;4、额定工作压力:1.2Mpa;5、延迟时间:2-90s(可调); 6、耗电:<200mA(报警时)。
  三、ZSJZ水流指示器安装与维护:
  1、ZSJZ型水流指示器安装采用丁字管螺纹连接,将丁字管中间螺纹同水流指示器连接,其它两端同管道连接,此产品适用于管径50、65、80三种。2、ZSJZ型水流指示器安装采用在预定位置,按产品规格,分别钻孔,然后将水流指示器底座取下焊接在管道上,去掉留在内臂铁瘤,钻孔尺寸80以下规格,钻孔 33mm,100以上钻孔48mm。3、ZSJZ型水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接,适用于管径100mm以上,三通管长度为180mm。4、接线、按线端"+"红线接电源"+"DC24V,"-"端黑线接地线"常开"端黄线接报警系统信号端,"公共点"蓝线为减少引线可同"+"端相接。
  5、连接水流指示器管路,必须保证同前后直管长度不小于管路直径5倍,安装时应保证水流指示器与管道中心水平面垂直,铭牌上的箭头方向应与水流方向一致,水流指示口调试和定期检查,可打开分区未端试验装置,放通水流进行模拟试验,检查水流指示器是否改造,若发现故障、应分别检查水流指示器及报警装置,排除故障,使系统处于伺服状态。
二、 ZSJZ/F法兰式水流指示器主要技术参数: 1、电压: DC24v 2、控制容量:10w 3、动作流量: 15-37.5Lmin 4、额定工作压力:1.2Mpa 5、延迟时间: 2-90s(可调) 6、耗电:<200mA(报警时)
  ZSJZ水流指示器主要技术参数:
  马鞍式水流指示器主要性能规范和技术参数 zui大工作压力:1.2Mpa延迟时间:2~90s 动作流量:>15~37.5L/min不动作流量:马鞍式水流指示器安装与使用:
1.自动喷水灭火系统管路必须进行冲洗,清除管道杂物、污垢和焊渣、毛刺后方可安装。 2.水流指示器必须安装在前后同一公称通径管道长度5倍的管路中。 3.安装应注意水流方向和产品上水流箭头指示方向一致,一般安装在水平管路上,如必须安装在垂直管路上时,应先注意测试杠规定的流量时是否动作和复位。 4.ZSJZ型水流指示器为常闭式,接线时接图所示:十红色线为NO,一黑色线C为动触点。 5.ZSJZ·F法兰连接式水流指示器连接尺寸符合JB>q法兰尺寸1.6Mpa的规定。 一、自动喷水灭火系统宜设水流指示器,信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不应小于300mm。水流指示器外观不得有碰伤、污损。
  二、布线应有穿管保护。
  三、应安装在分区配水干管上。应安装在水平管道上,动作方向和水流方向一致,浆片、膜片应动作灵活。
  四、应将水流信号转换为电信号,送至报警器货控制中心指示域,也可直接送至控制盘,启动消防水泵。与本文相关的产品有: 化工过滤器使用及维护
