科宝告诉告诉您高低温试验箱出现加热管、加湿管干烧报警原因
发表于:3 天前|本帖共 490 字 4391
       高低温试验箱出现加热管、加湿管干烧报警原因 当高低温试验箱出现OH2(加湿管干烧)报警时,则有可能是下列几个原因造成的: 一、超温保护器本身损坏 二、高低温试验箱箱体加湿水盘的水位未把加湿管*浸没,正常标准是水浸没加湿管5mm左右,也有可能是设备放置不够水平,导致小部分露出水面,这时需调整底脚借助水平尺测量,使其*达到水平状态。 三、箱内气压偏大、内外形成压差,导致内箱的水往外流,水位盒的水位正常、但箱内水位却偏低、重|点检查压力平衡口是否有堵塞现象、水管内是否有积水,堵住了平衡口的畅通; 四、水位盒监测水位的浮球开关损坏,水位不够时仍然闭合、导致加湿管干烧。 当高低温试验箱出现OH1(加热管干烧)报警时,则有可能是下列几个原因造成的: 加热管和加湿管是高低温试验箱实现不同温湿环境的重要部件,一旦出现干烧或其他故障情况,会影响设备正常的测试使用,高低温试验箱箱体出现加热管干烧的原因:机器的风轮未运转、导致加热管的热量散发不出来;打开控制箱侧盖板,查看气体开关的设定值是否正确、正常要比机器的zui高温度高50~80度;超温保温探头离加热管太近了,需适当调整距离;超温保护器本身损坏。
