接近开关PSG15TEAH-防腐耐温
发表于:4 天前|本帖共 1,998 字 1302
       基本原理:通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。此外,作为另外种方式,还包括检测频率相位成分的铝检测传感器,和通过工作线圈仅检测阻抗变化成分的全金属传感器。
  接近开关PSG15TEAH是种用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。利用金属进行检测,当开关接近到某金属物体时即发出感应信号。当金属目标接近这磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
  接近开关PSG15TEAH技术参数:
  额定工作距离:
  15mm
  安装方式:
  非齐平
  输出功能:
  常开
  输出类型:
  DC/AC
  电源电压:
  10...30VDC、20…250VAC/VDC
  额定电流:
  ≤200mA、≤300mA
  接线方式:
  2米电缆
   检测物体的厚度
    电镀的影响(参考例) 参考值:相对于无电镀的检测距离的%)
    关于相互干扰
    关于电源复位时间 传感器在电源接通后100ms以内即处于可检测状态。将负载与传感器连接在不同电源时,请务必先接通传感器电源。 关于电源OFF 因为电源OFF时会发生输出脉冲,需设计成让负载或负载线路的电源先行OFF。 周围金属的影响 在接近开关的检测面附近存在检测物体以外的金属物体时,会影响检测性能,出现表面的动作距离变大,温度特性变差,复位不良等现象。详细内容请参见各机型的「 请正确使用 」中的周围金属的影响表。同时,表中所列各值系使用附于各机型的螺母时的数值,当螺母的材料发生变化时,周围金属的影响也会发生变化。 关于电源变压器 请务必在直流电源中使用绝缘变压器,请勿使用自动变压器(单卷变压器)。 使用交流2线式/直流2线式时请考虑以下各项目: 浪涌保护 使用接近传感器附近会产生大浪涌的装置(电机、电焊机等)时,虽然接近传感器中内置了浪涌吸收器,但仍请将浪涌吸收器插入发生源内。 消耗(漏电)电流的影响 即使接近传感器OFF时,也会因电路的运行而有少量的电流泄漏,因此,会发生负载内残留少量电流(负载残留电压),负载的复位不良现象。使用,请确认该电压小于负载的复位电压(漏电流小于负载的复位电流)。 消耗(漏电)电流影响的对策方法(例) 交流2线式 连接分泄电阻,将负载中流动的漏电旁路分流,使负载中流动的电流降至复位电流以下。
请根据以下公式计算分泄电阻值及容许电力。
  R≤
  Vs
  (k Ω )
  P>
  Vs2
  (mW)
  10-I
  R
  P:分泄电阻的W数(实际使用时请使用数倍以上的W数)。II:负载电流(mA)并且,建议根据余度,AC100V时请使用10kΩ以下3W(5W)以上, AC200V时请使用20kΩ以下10W(20W)以上。当发热影响有问题时,请使用大于( )内的W数。 直流2线式 连接分泄电阻时,将负载中流动的漏电流旁路分流,使负载中流动的电流为漏电流×负载的输入阻抗<复位电压。
请根据下列公式计算分泄电阻值及容许电力。
  R≤
  Vs
  (k Ω )
  P>
  Vs2
  (mW)
  iR-iOFFR
  R
  P:分泄电阻的W数(实际使用时请使用数倍以上的W数)。 iR:接近开关的漏电流(mA) iOFF:负载的复位电流(mA) 但是,建议根据余度,DC12V时请使用15k Ω 以下450mW以上,DC24V时请使用30k Ω 以下0.1W以上。 涌入电流的大负载 灯和电机等涌入电流的大负载*会造成开关元件的劣化和破损 此时请使用继电器E2K/TL-N□Y:1A以上 ●安装时 关于安装 安装传感器时,请避免用锤子等施加过大的冲击力,以免耐水功能发生劣化、损坏。此外,用螺栓紧固时,螺母的紧固强度有容许范围,也有必须使用齿形垫圈的机型。详细内容请参见该型号末尾的「 使用注意事项 」中安装时的注意事项。 关于DIN导轨安装/拆卸(以E2CY为示例)〈安装〉 ①将部放入用安装固定配件(附属)或DIN导轨中。
  预定位接近开关MWE39-PK-10U/3H8 智能测速装置/GH-CZ-I 速度打滑检测器 磁接近开关/CJK-2Z-磁感应/1 接近开关LJE140-3480GH 常闭触点220V 接近开关/2460GE-8AK1 磁感应式接近开关型号:SN-B65-LQ1 AC/DC220V 5A 接近开关E12Y18BN08POT4S 三线PNP 24VDC 胶带提升机防跑偏开关TP-I 接近开关IA834-DA224 DC24V ∮18 L=37 跑偏开关/HQL-02GK1-20-30-A 接近开关PSG15TEAH 接近开关P18T08DH 旋转探测仪RD-III-ED/AC220V
