146.农机油封漏油应对方法
发表于:4 天前|本帖共 705 字 4172
       油封是各类农用机械设备上的重要零件,应用广泛。拖拉机、农用运输车、稻麦联合收割机等多种农机上都装有各种油封,它们能有效地防止润滑油、液压油的外漏,阻止尘土、污物进入机器内部。
    农机油封性能和质量的好坏,直接影响着各种农业机械设备的可靠性。农机使用中解决农机油封漏油的应对方法:
    1、安装前若轴颈外表面粗糙或有锈斑、锈蚀、起毛刺等缺陷,要用细砂布或油石打磨光滑;在油封唇口或轴颈对应位置涂上清洁机油或润滑油脂。油封外圈涂上密封胶,用硬纸把轴上的键槽部位包起来,避免划伤油封。唇口用专用工具将油封向里旋转压进,千万不能硬砸硬冲,以防油封变形或挤断弹簧而失效;若出现唇口翻边、弹簧脱落和油封歪斜时,必须拆下重新装入。要注意当轴颈没有磨损和油封弹簧弹力足够时,不要擅自收紧内弹簧。
    2、掌握和识别伪劣产品的基本知识,选购优质、标准的油封。
    3、应用在机械上的油封一般工作条件恶劣,环境温差大,尘埃多,机器振动频繁,使机件受力状况不断变化。所以要勤检查、勤保养和勤维护。
    4、如轴颈和轴承磨损严重、油封橡胶老化或弹簧失效,应当及时进行修理和更换相应部件。
    5、对不正常发热的部件,应及时解除故障,避免机械超速、超负荷运转,以防止油封唇口温度升高,橡胶老化,唇口早期磨损。
    6、要经常检查机油的油位和质量状况,若机油油位过低或杂质过多,存有合金粉末、金属铁屑时,要更换新机油,所换机油牌号和质量要符合季节的要求。
    7、当轴颈磨损成“V”形沟槽,使新的油封唇口与轴接触压力下降,不能起到封油作用时,可选用AR—5双组份胶粘剂粘补,既简便可靠又耐磨,也可采用油封移位的方法进行弥补。
    8、暂时不用的油封应妥善保管,防止沾上油污、灰尘或太阳暴晒。
