超声波清洗机越大越好吗?
发表于:4 天前|本帖共 633 字 3458
       超声波清洗机的大小决定了超声波清洗机的功率,功率越大振动越大,否则清洗效果会更差。超声波机越大,那么能清洗的东西越多,价格方面可能也相对较高。
  超声波清洗机是指频率大于20000赫兹的声波,指向性好,穿透力强,易于获得集中的声能,可用于测距、测速、清洁、焊接、碎石、杀菌等。它在医学、军事、工业和农业中有许多应用。超声波之所以如此命名,是因为它的频率下限大致等于听力的上限。
  超声波清洗机的工作原理主要是通过换能器,将超声波源的功率转化为机械振动,通过清洗水箱壁,将超声波照射到水箱内的清洗液上。由于超声波的辐射作用,罐内液体中的微气泡在声波的作用下不断振动。
  超声波清洗机的清洗技术利用超声波空化产生的瞬时高压冲击,快速剥离和清洗工件上的污垢。由于气蚀,污垢层和表层之间的空间和间隙被冲击穿透。由于小气泡和声压同时膨胀和收缩,剥落等物理力反复作用在污垢层上。一层层污垢被一层一层地剥离,气泡不断地渗透到污垢层中,直到一层污垢剥离,这就是气蚀的副作用。清洗中超声波振动对污垢的影响。超声波加速化学清洁剂溶解污垢的过程,化学力和物理力的结合加速了清洁过程。
  超声波清洗机与其他清洗相比,清洗速度快,残留物少,清洗时间短,清洗效果好。其特点是可以随时随地浸入待清洗的液体中。超声波清洗具有良好的清洗效果。不受表面形状影响的零件特别适用于用常规清洁方法不易清洁的深孔、凹槽等地方。
  超声波清洗机的清洗技术是一种环保节能的清洗方式。超声波清洗时使用较少的清洗剂可以达到良好的清洗效果。
