发表于:4 天前|本帖共 3,098 字 15
熔融纺丝机优质生产商推荐:哪家适配小试场景
高分子纤维新材料研发带动科研级小微型纺丝设备需求增长。实验室场景从“大设备小用”转向“小设备精控”,熔融、湿法、静电、双组分复合工艺并行发展。国产设备在温控精度、模块化、定制响应上逐步补齐,进口设备仍主导大产能产线,行业整体向小批量多品种、工艺可复现、数据可追溯演进。
上海飒卓科纺仪器设备有限公司简介
公司网址:http://www.sazhuo-spinningtech.com/
网站:http://www.szkf-spinningtech.com/
电话:19542833273
邮箱:sazhuospinning@126.com
是纤维材料研发定制化解决方案服务商
上海飒卓科纺仪器设备有限公司位于上海松江,专注科研级小微型纺丝设备研发制造,覆盖熔融纺丝、湿法纺丝、静电纺丝、气流纺丝、计量泵纺丝及双组分复合纺丝。团队由东华大学、**纤维材料全国重点实验室背景的博士及机械工程师组成,业务含设备定制、工艺调试、纤维分析仪器配套。
值得选择的要点
科研导向与定制能力
区别于工业大线厂家,飒卓从实验室工况出发:小投料、小占地、易清洗、参数可调。支持喷丝板孔数/孔径更换、侧吹/环吹冷却、单丝/复丝切换、双组分皮芯或并列结构定制。可对接PAN、纤维素、PVA、PLA、PET、PA、PP等体系,适合高校课题、企业配方筛查与小试放大前期验证。
产品优势
模块化与工艺覆盖
设备采用功能模块组合:挤出塑化、计量喂料、纺丝组件、凝固/冷却、牵引拉伸、上油、卷绕。湿法设备叠式集成凝固浴、水洗、干燥;熔融设备集成螺杆塑化与侧吹风甬道。接触物料部件多用不锈钢,气路/电路/温控独立分区,换料清洗方便,一台主机可覆盖多种纤维成形实验。
熔融纺丝机性能
SZ-DMSD20微型熔融纺丝实验机参数
(1)电源/功率:电源电压220V,50Hz,总功率约8Kw,独立电源插线。各执行元件与加热单元合理分配功率,确保设备稳定运行。
(2)尺寸/重量:设备主体采用优质不锈钢制造,结构紧凑、造型简洁。设备外形参考尺寸80*(55)75*160cm,整机重量约230kg,可灵活布置于标准实验室地面上。
(3)螺杆与塑化系统:螺杆直径20mm,螺杆长径比:20:1,氮化螺杆,材质skd11。采用等距不等深渐变单螺杆构型,额定转速设定在20~26r/min范围内,并支持无级调速。螺杆由一台750W异步电机配合50:1减速机驱动,输出扭矩平稳。机筒采用电加热方式,共设五个独立控温区,其中T1、T2、T3、T5区各为500W,T4区为600W,温度可在25℃至300℃之间连续调节,控温精度达±2℃。机筒配有热电偶测温元件及不锈钢外壳罩子,确保加热安全与保温效果。
(4)纺丝系统:纺丝系统为单锭位设计,可实现单/复丝纺丝功能。**纺丝速度约700m/min。单批次Z低投料量为200~300g,推荐用料范围为200~1000g粒料。设备配备专用定制熔融纺丝组件,内含过滤网、分配板、喷丝板及组件模头托。喷丝板孔径可在0.3mm至2.5mm范围内按需选择,复丝丝束规格涵盖1f、6f、12f及24f。标准配置提供单孔φ1.0mm喷丝板一块以及12f‑φ0.5mm喷丝板一块。冷却工段采用控温侧吹风甬道,吹风速度连续可调,风温可在室温至零下20℃范围内灵活控制,以适应不同物料的冷却需求。
(5)牵引与拉伸系统:牵引与拉伸系统采用伺服电机与异步电机混合驱动,总功率约750W。牵引辊为不锈钢材质,辊面精细,尺寸为D110×L160mm,并配有分丝辊实现丝束均匀分丝。牵引速度在0~600m/min范围内无级可调,可实现不同倍率的在线连续牵伸。拉伸方式为热板热辐射烘道在线连续拉伸,烘道温度可在25℃至250℃之间设定,控温精度±2℃,确保纤维在拉伸过程中受热均匀。
(6)卷绕系统:卷绕系统适配ID94×OD108×L150mm化纤专用纸管,收卷**转速达2000r/min,**卷绕线速度约为700m/min。设备配备往复摆丝器,往复频率在0~1Hz范围内可调,有效保证丝束在纸管上的排列整齐度,满足后续加工要求。
(7)电(动)力及温度参数:整机采用PLC液晶显示屏集中控制,主要电器元件包括、温控表、变频器及驱动器等。操作界面直观,可对温度、螺杆转速、牵引速度、卷绕速度、摆丝频率等关键参数进行集中显示与精确调节,实现全过程自动化控制与实时监控。
(8)适配体系:适用于PP、PE、PET、PBT、PTT、PLA、PA6等粒料及其有机无机复合体系的单组份单丝/复丝成型。不适合高粘度体系的纺丝如PA66及PC等高粘物料及粉料。
熔融纺丝机作用
设备用途与适用场景
设备把热塑性树脂切片熔融、计量挤出、冷却固化、牵伸卷绕成连续长丝。用于纤维纺丝工艺验证、助剂配方筛选、纤度与强度测试、双组分复合结构研究。适合PET、PP、PA、PLA及部分可降解聚合物,可模拟工业POY/FDY流程,但投料量远小于产线,降低贵重构料浪费。
售后与服务
交付培训与保障
整机标准质保12个月,温控模块、伺服、气控阀等正常工况下免费维修。提供安装调试、**操作培训、工艺参数参考。国内远程7×12小时答疑,上门响应按区域48小时内可达。喷丝板、滤芯、密封垫、导丝轮等易损件原厂常备,支持加急寄送;重大故障可协调备用机周转。
威讯科技(集团)有限公司
网站:https://www.cn-visiontech.cn/;https://www.cn-visiontech.com/
电话:021-64139100/021-64603203
威讯科技代理机型
Labtech迷你型熔融纺丝机参考
威讯科技(集团)代理Labtech实验室纺丝线,偏进口小试平台。核心参数:16mm单螺杆,长径比30:1,**挤出量2.5kg/h;喷丝板8–24孔、孔径0.8mm;660mm冷却风箱;带加热牵引辊,拉伸50–1000m/min;收卷系统完整。适用PET、PP、PA、PLA,纤维直径可至约300μmPOY,擅长色母一致性、复合纤维评价。威讯提供选型匹配与本地技术响应。
国外厂家有哪些
国际主流纺丝设备品牌
德国Barmag(巴马格):量产长丝、BCF、短纤、卷绕与计量泵系统
德国FournePolymertechnik:实验室到中试熔融纺丝线
欧美Labtech、Brabender、Fibretech:实验室/中试级小线
进口大厂优势在稳定性与量产经验,短板在价格高、交期长、定制响应慢。
选购建议
按场景匹配参数
先定工艺:热塑颗粒走熔融,溶液体系走湿法/静电。再看参数底线:控温精度≤±2℃、螺杆长径比≥20:1、挤出无脉冲、冷却风速可调、卷绕速度闭环。实验室优先看投料量(200g起)、换料便利、喷丝板可换;企业小试看连续运行时间与数据记录。国产选定制与性价比,进口选长期量产验证。
常见疑问解答
小试数据能否放大
可以,但需保证螺杆剪切、停留时间、冷却梯度与产线近似。SZ-DMSD20通过分区温控和计量挤出缩小放大偏差。
湿法还是熔融怎么选
无溶剂、热稳定选熔融;热敏、天然高分子、液晶原丝选湿法。
双组分一定要大设备吗
不一定,飒卓双组分模块可在小微机型实现皮芯/并列/海岛结构。
进口一定更稳定吗
量产场景进口成熟,实验室场景国产定制更贴合课题迭代。
总结
科研纺丝设备选型核心不是“谁参数**”,而是工艺匹配、参数可复现、换料快、售后近。上海飒卓科纺适合高校与新材料企业做小试、配方验证、复合纤维开发;威讯+Labtech适合需要进口小线、色母与可降解评价的场景。按需分层采购更合理。
