起重电机用哪种变频器?有哪些优势?
发表于:4 天前|本帖共 1,179 字 642
       起重电机是一种作用在多种起重场所的电机,这种电机的机械强度很高,因此起重电机适用于多种需要频繁起重的场合,还可以实现频繁制动。变频器在起重电机中的应用也成为常见模式之一。
  变频器可用于控制高架起重机上的每个电动运动包括起重机,桥梁,小车,甚至吊钩旋转。起重机定位常采用刻度标尺精确定位系统或APON无线定位测距仪,对其进行精确位置检测和自动控制。
  1.起重机上面用要先考虑功率,再确定品牌,可能会有很多品牌工自己选择,还是选择产品质量有保障,售后服务业跟得上的品牌,所以推荐你用国产品牌中的,比如伟创变频器等之类,还有这样可以减少变频器出现故障而影响工程进度,当出现问题后,售后也可以省掉一部分时间。
  2.变频器在起重机控制系统中的作用
  3.变频器的设计旨在提高单速和双速电机的精度和控制能力。最初,变频器仅在高速D级和E级起重机的桥梁和手推车上指定。今天,他们习惯于控制起重机上的每个电动运动包括起重机,桥梁,小车,甚至在某些应用中的吊钩旋转。
  4.变频器通过创建正弦波来改变交流电机的频率。通过改变提供给电动机的电压和频率,更平滑的电机控制,并允许可调速度控制和可调节的加速和减速斜坡。
  5.在引入变频器之前,桥式起重机操作员使用基于接触器的控制装置控制起重机。对于低负载循环起重机,系统配备单速或双速电机。对于更高负荷循环的起重机,他们使用所谓的绕线转子电动机。
  1.变频器允许操作员或维护人员使用故障日志,警报和驾驶监控来修改驱动器参数,远程重置故障以及从远程位置进行故障排除。使用变频驱动控制系统升级高架起重机的之一是它们适用于任何类型的起重机应用。
  2.为模块化起重机设计的低端系统标配30-40个可编程控制参数。在具有单速或双速电机的起重机上,可以对变频器进行编程以提供更平稳的加速和减速,还可以对其进行编程以增加额外的速度点。
  (1)减少制动器磨损
  变频器的是它可以消除或大大减少制动器磨损。起重机的减速并以受控方式减慢和停止起重机。现在,制动器主要用作驻车制动器,以便在起重机不运动时将起重机固定到位。这极大地延长了制动器的使用寿命,并减少了昂贵的设备停机时间。
  (2)可调节的加速和减速时间
  变频器可以微调桥梁或小车达到所需速度所需的时间以及减速到停止所需的时间 - 大大减少起重机组件的压力并帮助防止负载摆动。
  (3)精确的负载定位
  通过变频驱动,桥梁,小车和起重机可以在40:1速比的下进行任何编程对于精密负载或需要非常精确定位的负载,操作员可以以非常缓慢和受控的方式沿着其行进路径轻推桥或钩。
  (4)加载限制
  驱动系统可以被编程为检测提升过载状态 - 如果检测到钩负载达到或超过预定的负载极限则停止向上提升运动。
  起重电机选择用变频器是可以按照起重电机本身的相近的参数进行选择,合理范围的变频器和起重电机搭载,可以相对保持起重电机的机械韧性,可以相对延长起重电机的使用寿命。
