水泥稠度仪 维卡仪 水泥标准稠度仪 水泥标准稠度及凝结时间测定仪
一、水泥标准稠度仪产品简介:
水泥标准稠度及凝结时间测定仪,用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。
二、水泥标准稠度仪技术参数:
1、滑动部分总重量:300±1g
2、滑动部分z大行程:70mm
3、稠度试杆直径:φ10±0.05mm
4、试针直径:φ1.13±0.05mm
5、外形尺寸:170×110×300mm(长×宽×高)
6、净重:约3.8kg
三、水泥标准稠度仪操作说明:
1、测定标准稠度用水量前应先检查仪器滑动部分在支架中能否自由滑动,同时检查试锥降至杯顶时,指针应对准标尺零点,否则应予调整。
2、测定凝结时间前,应取下锥形杯并换成圆模,并托以玻璃板再一起放到垫板上,然后卸去试锥,换成试针,同时检查试针与圆模顶接触时指针是否对零,否则应予调整。
3、每次测定前,首先将仪器垂直放稳,不宜在有明显振动的环境中操作。
4、每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。
5、仪器使用完毕,清洗擦拭干净,记录仪器使用记录。
四、水泥标准稠度仪使用方法:
1、净浆拌和结束后,将拌制好的水泥净浆装入已置于玻璃底板上的试模中,用小刀插捣、轻轻振动数次,刮去多余净浆,抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上,将其中心定在试杆下。
2、试杆降至净浆表面,拧紧螺丝,突然放松,记录试杆停止沉入或释放试杆30s时试杆距底板之间的距离。整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距离底板6mm±1mm的水泥净浆为标准稠度。
3、初凝时间测定:将圆模放在玻璃板上,将净浆放入圆模内,插捣、振动数次试件在养护箱养护30min。观察试针停止下沉或释放试针30s时指针读数,当试针沉至距底板4±1mm时,为水泥的初凝时间。
4、进行di一次测定应扶持金属棒,使其慢慢下降,以免试针撞弯。
5、终凝时间测定:初凝时间测定完成后,立即将圆模同浆体以平移方法从玻璃板上取下翻转180°,直径大端向上,放在玻璃板上,再放入养护箱养护。临近终凝每30min测定一次,当试针沉入0.5mm时,即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时为水泥的终凝时间。
6、到达初、终凝时,应重复测一次,两次结论相同才能确认。 |
