HERION电磁阀有那几个参数选型,HERION电磁阀
发表于:4 天前|本帖共 1,262 字 1854
       HERION电磁阀有那几个参数选型,HERION电磁阀/39529829/39529830:单荣兵 HERION电磁阀多项技术参数还受限制,国内电磁阀通径已扩展30Omm;介质温度低200℃,高450℃;工作压力从真空到25MPa。动作时间从十几秒到几毫秒。这些技术的新发展已可以取代原有体积庞大价格昂贵的两位控制的快速切断阀和气动开关阀,电动开关阀,也能部分取代连续调节的气动、电动调节阀。国外的纺织、轻工、城建等已大量改用电磁阀,而冶金、化工等则在辅助系统中使用越来越多的电磁阀。国内自控技术人员已越来越多地关注电磁阀了。 2、简化管路系统 自动控制阀工作时在管路上还须配用些辅助阀门和管件。 自动控制阀的前面需加装过滤器。多个自控阀联合使用还常需安装单向阀以防管道之间的干扰。单向电磁阀、组合电磁阀和带过滤的电磁阀都已在简化管路方面发挥了作用。 HERION电磁阀有那几个参数选型,HERION电磁阀/39529829/39529830:单荣兵 电磁阀属于原理和结构都简单的自动控制阀,但还要进步简化。 家电洗衣机、电冰箱所配的电磁阀,其零部件的结构和工艺都适合于大批量。普通电磁阀线圈部件已采用塑料封装,减少引出线断裂的故障,同时易实现防水、防爆等防护要求。阀体、阀盖等部件都已采用精密铸造,锻造等工艺,工程塑料电磁阀也已批量上市。国内防爆电磁阀已不只是隔爆型,还有浇封型、本安型。高压和高温的电磁阀也出现了简化了结构和工艺。 HERION电磁阀般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。 HERION电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。 3、动作快递,功率微小,外形轻巧 HERION电磁阀响应时间可以短几个毫秒,即使是导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。 4、调节精度受限,适用介质受限 电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,所以调节精度还受到定限制。HERION电磁阀有那几个参数选型,HERION电磁阀/39529829/39529830:单荣兵 电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。 5、型号多样,用途广泛 电磁阀虽有天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。 /39529829/39529830:单荣兵
