三相现场校验仪 现场校验仪 型号:DP-JC206 能特点 ◇输入输出采用隔离,使得仪器更加安可靠。 ◇便携式结构,体积小,重量轻,使用更方便。 ◇采用度A/D(16位),采集速率,度。 ◇采用DSP+CPLD内核,处理速度快,软件能丰富,大大提了测试效率。 ◇现场测试免拆线,使用方便、快捷。 ◇自动或手动校验单相、三相三线、三相四线有和无电能表。 ◇自动或手动校验低压计量装置CT变比和误差。 ◇实时测量交流电压、交流电流、率、频率、率因数和相位等电参量。 ◇被测交流电压、交流电流动态接线相量图显示。 ◇三相三线48种、三相四线96种常见错误接线检查。 ◇采用AC45V~450V宽输入电压的开关作电源,适用性强,安可靠。 ◇现场对电能表行走字错误试验。 ◇采用5.5"大屏幕液晶汉字显示及实时中文操作提示,操作为方便。 ◇可以保存2000组电能表的测量数据,并能在仪器上查看,关机数据不丢失。 ◇USB接口,输出数据方便快捷,测试数据海量存储。 ◇现场打印,仪器配置微型速打印机,现场打印测试结果。 ◇内置虚拟负载(),可以在空载或低负荷时测量电能表误差。 ◇可同时显示三相电压、三相电流的波形、可以分析51次以内的谐波。 ◇仪器配置能的后台管理分析软件,运行于WIN98/2000/XP/NT操作系统,界面友好,具有图形及曲线分析能,方便行数据管理。 标
◇电压量程:AC30~450V ◇有电压、电流、率和电能准确度:0.2级(钳表)、0.5级(500A钳表) ◇钳表输入:、500A、其它量程可根据要求选配 ◇频率:45~65Hz ◇无电能准确度:0.5级 ◇作温度:-20℃~+50℃ ◇外形尺寸(mm):430*340*160(包装体) ◇重量:3.5kg |
