土壤温度计常见疑问解答
发表于:28 分钟前|本帖共 688 字 362
       土壤温度对作物生长的影响是多方面的,每种作物都需要适宜的土壤温度,这也是为什么在冬天的时候农户会在一些作物(比如:油菜苗)上覆盖薄膜,因为需要给种苗保暖,保证土壤有足够的温度让种苗越冬,同时,土壤温度还能对一些有利于作物生长的微生物造成影响,所以,我们需要保持土壤温度。
  保证土壤温度的前提是先要了解清楚当下气候环境中的土壤实际温度,因此,利用土壤温度计进行监测也是少不了的。既然要用到仪器,很多人难免会有些疑问,今天托普云农的小编也专门针对客户咨询的几个常见问题做了以下解答,希望能为大家带去帮助! ①土壤温度计和普通温度计一样吗? 当然不一样。它会发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。 ②仪器中的几通道是什么意思? 多点土壤温湿度记录仪中的几通道指的是一台机器可以同时测量多个地方的温湿度,如3个通道的温湿度记录仪,即一台机器有3个温湿度测量点,可以同时测量3个地方的温湿度。 ③和常见的温度计有什么不同? 的一个区别在:这款仪器具备记录功能,它可以把采集到的数据存储在记录仪,也可以上传电脑做分析。 ④如何正确选购土壤温度计? 1.首先可以从量程、精度误差、分辨率、供电等方面考虑,量程和供电根据实际使用情况来选择,要注意分辨率不等于精度,目前以在±0.5度误差见; 2.按照自己的需求可以选择带GPRS功能的或者不带的,当然带GPRS的,价格肯定会相对高一些; 3.可根据仪器储存容量来选购,按自己的实际需求,选配内存卡,一般标配的是4G。
