江西两边凸电镀砂轮定制加工
发表于:13 分钟前|本帖共 696 字 2282
       两边凸电镀砂轮铝基体在加工过程中带有油污和杂质,使用前必须用汽油或二甲苯将基体清理干净,然后在基体与料的接触部位,刷上环氧树脂或液体酚醛树脂,两边凸电镀砂轮以保证磨具与基体的牢固结合。特别是对不带非金刚石层的基体,其联接部位没有滚花及沟槽,更应该涂刷胶粘剂
  这种发明中填料颗粒尺寸与金刚石磨粒尺寸大致相当。填料用量要能使金刚石磨具工作表面上金刚石达到规定的浓度 。 这种制造方法的缺点是填料的去除比较复杂,要求专门的一套方法。此外 ,在除去盐颗粒时会产生盐溶液 ,去除玻璃球时必须使用强酸,这些对生态环境都不利
  两边凸电镀砂轮激光修整法是一种非接触修整方法,修整时既没有机械作用力、没有修整工具的损耗,激光作用时间短,作用面积小,两边凸电镀砂轮对金刚石磨粒和粘结剂都没有损伤,确保了粒的磨削性能,且修整效率高,缺点是修整工艺较复杂、成本较高
  金刚石磨粒与填料混合 ,填料为球形颗粒 ,表面光滑,把混合过的金刚石磨粒和填料置于基体表面上 , 然后用金属结合剂粘结 ,被粘的磨料层与填料层厚度不超过金刚石磨粒高度的 1/2;然后用刷子把填料刷掉
  两边凸电镀砂轮在实际的日常操作中,也有这样的情况发生,有人为赶生产任务、抢工作时间,两人共用一台砂轮机同时操作,两边凸电镀砂轮这是一种严重的违章操作行为,应严格禁止。一台砂轮机不够用的时候,可以采用添加砂轮机的办法解决,不允许同时共用一台砂轮机
  粘结有磨粒和填料的基体从电镀槽中捞 出来 ,用机械法——刷子 、油石 、硬质合金刀等清理掉填料。由于填料 只被薄薄一层金属固定 在基体上 ,它实际上是凸出于金刚石磨粒表面上的,因而很容易被清理掉。金刚石磨粒由于被金属结合剂保持较牢固,因而不被 清理掉
