氢气发生器在启动时流量示数显示很大的原因
发表于:1 小时前|本帖共 664 字 860
       氢气发生器是以电解法产生氢气,它以氢氧化钾水溶液为电解液(氢氧化钾不消耗,是促进电解作用,电解的是水),以贵金属做电极,采用膜分离技术将氢气和氧气分离,并在电解池中采用了过度族金属催化技术。 该设备主要由电解池、开关电源、液路、压力控制、防止回液控制系统、流量显示等部分组成。电解分离池采用的膜渗透技术,一步提纯到位,纯度高。由于仪器设计有电路和液路双重防误操作返液控制系统,若发生器外部气路严重漏气或人员误操作也决不返液,解决了其他同类产品返液现象。 正常使用时候,应当保持实验室氢气发生器液位在上下液位线之间;当设备正常工作时,输出流量会显示仪器实际使用的氢气流量(大致示数,有偏差);如果未使用氢气,输出流量示数为0,且电解指示灯不亮。打开电源开关之后,流量示数往往很大,显示为该装置的产气量,往往会引起对仪器状态的疑虑。 实际上,打开仪器之后,为了达到本身预设的氢气输出压力,其会以大功率电解水产氢;由大电解水功率计算为氢气流量,显示在示数上则为该仪器的输出流量。待达到本身预设的输出压力之后,输出流量示数则为实际使用的氢气流量。 在室温情况下,6min左右即可达到输出压力设定值;如果室温较低(冬季),则需要更长的时间。当然,如果长时间达不到预定的输出压力,或仪器显示输出流量超出实际使用量较大/持续显示为至大输出流量,则需要排查仪器故障。常见的仪器故障为气路系统漏气、过滤器或过滤器上盖没有拧紧、氢气电解池反漏等。 气路系统漏气指的是该仪器与气相色谱连接的管线可能漏气,此时需要拧紧管路连接的螺帽、更换管路密封O型圈、压环等。
