温湿度振动三综合试验箱智能控制及试验精度详解
发表于:1 小时前|本帖共 572 字 3491
       用于环境试验中的瑞凯温湿度振动三综合试验箱,既能做恒温恒湿试验,又能进行程序控温的快温变试验,连接上振动台还能进行温度、湿度、振动综合试验。设备温度控制能力为低温下限-75℃,高温上限+180℃,温度循环的温度范围为-75℃~+180℃,升、降温速率10℃/min。设备湿度控制能力为湿度下限20%RH,湿度上限95%RH"。该设备主要用于各类装备、整机及重要部件测试“MTBF” 值的可靠性试验( 试验箱中使用的加载应力是一次性规定的“实际任务环境应力”),能够满足可靠性试验的需求。
  比例、微分、积分三个校正环节构成“同向并联”线性控制系统,它将偏差值的比例结果(P)、积分结果
  (1)、微分结果(D)通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。这里的“被控对象”即设备中加热降温单元和湿度调控单元。
  本系统所用的控制器的响应速度非常快,稳态精度较高。它的具体实现是:当设定好的温度值改变,或出现外界干扰,造成调节偏差超出范围,那么自适应PID立即运行,找到佳补偿方式,抑制系统的超调和欠调;当运行温度达到设定值后,系统即进入常规的PID调节,以保证温变为听设定的值。自适应控制器功能原理图同如图2。
  产品相互间隔在150mm以上时对箱内空气的热交换的影响较小。因此,要合理安放产品数量。多台产品同时作温度循环试验相互间间隔要大于150mm。
