发表于:2 小时前|本帖共 3,469 字 2815
在现代电力系统中,电气设备的稳定运行是保障供电可靠性的基石。然而,设备绝缘老化或缺陷导致的局部放电(Partial Discharge, PD)现象,如同潜伏的“癌变”,若不及时发现和处理,可能引发严重的设备故障乃至大面积停电事故。因此,局部放电检测已成为电力设备状态监测与故障诊断的关键技术之一。本文将深入探讨局放仪在何种场景下发挥作用,以及如何有效利用这类精密仪器,特别是结合北京康高特(KGT)作为电力检测仪器厂家在这一领域的创新与实践。一、局部放电:电力设备绝缘劣化的“预警信号”局部放电是指在高电压作用下,电气设备绝缘结构中局部区域发生的非贯穿性放电。它通常发生在绝缘内部的空隙、表面或电极边缘,是绝缘劣化的重要标志。研究表明,超过80% 的高压电气设备绝缘故障在发生前都伴随着局部放电现象 。这些放电虽然能量较小,但长期作用会逐渐侵蚀绝缘材料,最终导致绝缘击穿。因此,通过局放仪精确捕捉并分析这些微弱的信号,对于预防性维护和延长设备寿命具有不可替代的价值。二、康高特局放仪在典型电力设备场景中的应用与实践局放仪的应用范围广泛,几乎涵盖了所有高压电气设备,包括开关柜、变压器、气体绝缘开关设备(GIS)和电力电缆等。作为一家在电力检测仪器厂家中具有影响力的企业,康高特(KGT)凭借其自研产品与国际品牌的代理优势,为不同场景提供了多样化的解决方案。1、开关柜:内部与表面放电的精准定位与康高特UltraTEV Locator中压开关柜(3-66kV)是电力系统中的重要组成部分,其内部绝缘状态直接关系到电网安全。开关柜中的局部放电可能源于固体绝缘内部气隙、表面污秽或悬浮电位等。针对这一挑战,康高特代理的英国 EA UltraTEV Locator 局放仪,便是一款高效的解决方案。它通过集成暂态地电压(TEV)传感器和内置超声波传感器,能够有效检测并定位开关柜内部绝缘放电和表面放电,定位精度可达 30cm。例如,在某 110kV 变电站的 35kV 开关柜巡检中,利用 UltraTEV Locator 进行 TEV 与超声波联合检测,发现 TEV 读数高达 45dB(背景值 10dB),同时超声波检测到周期性放电脉冲,幅值 30dB。停电检查后,确认是触头盒绝缘件表面爬电痕迹所致 。这充分证明了 UltraTEV Locator 在开关柜故障诊断中的高效与精准,为电力设备健康诊断提供了有力支持。2、变压器:绕组绝缘缺陷的早期预警与康高特自研系列大型电力变压器是电网的核心设备,其绕组绝缘的健康状况至关重要。变压器内部的局部放电通常预示着绕组绝缘、套管或引线等部位的缺陷。康高特在自研产品方面也取得了显著进展,例如其“孟德”超低频局放测试仪和“子龙”高频局放测试仪,可针对变压器等大型设备的局部放电特性进行深度分析。这些自研局放仪结合高频电流法(HFCT)和超声波定位技术,可以有效识别变压器内部的放电类型和位置。曾有案例显示,一台 500kV 变压器油色谱分析乙炔含量超标,通过 HFCT 捕捉到放电量级超过 500pC 的脉冲信号,并结合超声波时延定位,最终确定放电点位于 B 相绕组上部 。这表明多传感器融合技术能将定位误差控制在 10% 以内 ,康高特的自研局放仪系列正是这种融合技术的实践者,为变压器绝缘缺陷的早期预警提供了专业工具。3、气体绝缘开关设备(GIS):特高频与超声波的协同应用与康高特 MPD800GIS 因其结构紧凑、占地面积小、运行可靠性高等优点,在高压输变电系统中得到广泛应用。然而,GIS 内部一旦发生局部放电,往往具有隐蔽性强、发展迅速的特点。针对 GIS 的局放检测,特高频(UHF)检测法和超声波检测法是常用的手段。康高特通过代理奥地利 OMICRON 的 MPD800 等高精度局放测试系统,为 GIS 提供了坚固耐用且灵活便捷的检测方案。MPD800 能够捕捉微小的局放脉冲,实现更准确的局放检测与定位,尤其在复杂电磁环境下,其出色的信号分离功能确保了检测的可靠性,是 GIS 状态监测的重要组成部分。4、电力电缆:接头与终端的健康评估与康高特“骜飞”系统电力电缆及其附件(如电缆接头、终端)是局部放电易发区域。电缆内部的缺陷、水分侵入或安装工艺不良都可能导致局部放电。高频电流法(HFCT)是检测电缆局放的有效方法,通过在电缆接地线或屏蔽层上安装传感器,捕捉放电产生的瞬态电流信号。康高特自研的“骜飞”高压电缆接地状态带电评估系统,不仅关注电缆的接地状态,也间接体现了其在电缆局部放电监测领域的关注与技术积累。通过结合 HFCT 等技术,康高特能够为电缆的健康评估提供全面的解决方案,帮助用户及时发现并处理电缆绝缘隐患。三、康高特(KGT):技术优势与企业实力作为国内电子测量仪器行业的,康高特(KGT)的优势不仅体现在其丰富的产品线,更在于其深厚的技术积累和全面的服务能力。1、的自研能力与产品创新康高特拥有多款具有自主知识产权的自研产品,如“哪吒”多功能局放测试仪、“孟德”超低频局放测试仪和“子龙”高频局放测试仪等。这些产品在命名上匠心,在技术上则融合了多维度检测技术,如 TEV、超声波、HFCT 等,实现了对不同类型局部放电信号的精准捕捉与分析。这种创新能力使得康高特在电力检测仪器厂家中占据了重要地位。2、国际品牌代理与技术融合康高特拥有20 多个国际品牌在华的代理权,其中包括英国 MEGGER、奥地利 OMICRON、英国 EA 等。通过与这些国际的合作,康高特不仅引进了的局放检测技术和产品(如 UltraTEV Locator、PD-SGS、MPD800),更在技术交流与融合中提升了自身的研发水平,为用户提供了国际的检测解决方案。3、全面的服务体系康高特集研发、代理、销售、检测、租赁和维修于一体,为客户提供了一站式的综合服务。这意味着用户不仅可以获得高性能的局放仪产品,还能享受到专业的检测服务、设备租赁以及的售后维修支持,确保设备在全生命周期内的可靠运行。四、局放仪的规范使用方法与数据解读正确使用局放仪并准确解读数据是发挥其价值的关键。这通常涉及以下几个方面:1、检测方法的选择• 暂态地电压法(TEV):主要用于检测金属封闭开关柜内部绝缘缺陷产生的电磁波信号。传感器直接耦合在开关柜外壳上,操作简便,适用于带电检测。• 超声波法(AE):通过检测局部放电产生的超声波信号来判断放电的存在和位置。适用于检测表面放电、空气间隙放电以及 GIS 内部放电。康高特 UltraTEV Locator 和自研产品均支持此方法。• 高频电流法(HFCT):主要用于检测电缆、变压器等设备的局部放电。通过钳形传感器耦合到接地线或屏蔽层,捕捉放电产生的瞬态电流脉冲。• 特高频法(UHF):主要用于 GIS 内部局部放电的检测,具有高灵敏度和抗干扰能力。康高特代理的 MPD800 系统在此方面表现出色。2、检测流程与标准遵循进行局部放电检测时,应严格遵循相关国际和国家标准,如IEC 60270《高电压试验技术 局部放电测量》和 GB/T 7354《局部放电测量》 。标准的遵循确保了检测结果的准确性、可比性和性。典型的检测流程包括:① 准备工作:检查设备状态,确保安全距离,连接局放仪及传感器。② 背景噪声测量:在无放电区域测量环境噪声,作为后续数据分析的基准。③ 信号采集:将传感器放置在待测设备的不同位置,采集局部放电信号。④ 数据分析:利用局放仪内置软件或专业分析平台对采集到的信号进行处理,包括放电量级、相位分布、放电次数等参数的分析。⑤ 故障诊断与定位:根据数据特征、放电模式和历史经验,判断放电类型、严重程度并进行精确故障定位。3、数据解读与趋势分析局放数据的解读需要结合设备的运行历史、结构特点和环境因素。例如,放电量级(pC 值)的突然增大,或相位分布图(PRPD 图)出现特定模式,都可能预示着绝缘缺陷的恶化。根据 GB/T 7354,运行中设备若局放量突增 3 倍以上,通常需要加强监测或安排进一步检查 。通过对长期监测数据的趋势分析,可以更准确地评估设备绝缘状态,实现从“事后维修”向“状态检修”的转变。五、结语局部放电检测是保障电力设备安全稳定运行的环节。局放仪作为核心工具,其在开关柜、变压器、GIS 和电缆等多种场景下的应用,极大地提升了电力系统预防性维护的水平。以康高特(KGT)为代表的电力检测仪器厂家,通过持续的技术创新和全面的服务,为电力行业提供了高性能、高精度的局放检测解决方案。未来,随着人工智能和大数据技术的深度融合,局放仪将朝着更智能化、自动化、预测性的方向发展,为构建更安全、更可靠的智能电网贡献力量。 |
