静电计的作用
发表于:2 小时前|本帖共 709 字 4396
       静电计的作用静电计,又叫电势差计或指针验电器,静电计可以用来检验物体所带电荷的种类并且测量电量。其电容的大小由金属壳的几何尺寸的大小和金属杆及指针的长短、位置所决定。静电计相当于一个电容很小的电容器,当将静电计的金属球,金属外壳分别与被测电容的两相连时,静电计就从被测电容上获得电荷达到与被测电容的电压相同,因静电计的电容很小,此过程中引起被测电容上的电荷量的变化可忽略,被测电容两间的变化也可忽略,即静电计上的电压总是等于被测电容上的电压.则静电计所带的电荷量q=cu正比于被测电压,被测电压越高,静电计所带电荷量越多,静电计指针与金属杆间的静电斥力就越大,指针偏角就越大。利用指针偏角与被测电压间的关系即可测静电电压。
主要作用:1.定量测量两导体的电势差2.定量测量某导体的电势3.测量直流电路中的电势差既然静电计本身也是一个电容器,那么把静电计并联在直流电路中电势差不为零的两点时,静电计就会被充电,其指针就应该偏转.但实际上在一般直流电路中,由于电压较小,使静电计所带电荷量很小,指针的偏转角度几乎觉察不出来.静电计上的刻度--般是以静伏(静电系单位)为单位的,而1静伏=300V.故一-般的直流电压不能使静电计指针有明显偏转.如果把静电计接在具有几百、几千甚至几万伏电压的直流电路中,静电计指针就会有明显偏转,也就可以用静电计来测量某两点间的电压.例如把静电计接在感应圈的副线圈上,指针偏转角度会忽大忽小,说明感应圈输出的是不稳定的脉动电压.了解http://www.huaceyq.comhttp://www.huace2000.com/可按用户要求订制非标产品华测仪器--致力于材料电学测试技术 相关产品:
