电动消防泵的使用过程
发表于:3 小时前|本帖共 701 字 181
       电动消防泵是消防系统中的重要设备,主要用于在火灾发生时提供必要的水源压力和流量。设备通常采用离心式设计,这种设计能够高效地将水从低处抽到高处,并通过管道系统输送。离心式消防水泵由水泵体、叶轮、机封、轴承等部件组成,其工作原理是利用离心力将水从中心吸入并加压,然后向外推送。 电动消防泵的优点 ● 环保:不产生尾气排放,更加环保。 ● 噪音小:运行时产生的噪音较低,适合城市或工业区域使用。 ● 维护简单:维护相对简单,不需要像柴油机那样定期更换燃油和润滑油。 电动消防泵的使用过程主要包括启动前检查、启动程序、运行监控和停泵程序等步骤。 (1)启动前检查: ● 确保消防水泵的电源已连接并正常工作,检查电控箱是否打开,电控设备是否正常运行。 ● 检查消防水泵的进、出水口是否畅通,无杂物堵塞。 ● 导通消防泵管网流程,用回消防水储罐的阀门控制管网压力。 ● 检查消防泵的各紧固件是否牢固,润滑油是否在规定位置。 ● 盘车2-3圈,检查转动是否灵活。 ● 确保接地符合要求。 (2)启动程序: ● 打开泵的进出口阀门。 ● 按下启动按钮,让消防水泵开始工作。 ● 如果是软启动控制箱,需将转换开关旋至“手动"位置,按起动按钮,电动机开始起动,经软起动器工作后自动切换使电动机正常运转。 (3)运行监控: ● 密切观察水泵的运行状态,确保其正常工作,不出现异常情况。 ● 检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音是否正常。 ● 调整水泵的运行参数,如水流量、水压等,以提高灭火效果。 (4)停泵程序: ● 按停泵按钮停泵。 ● 关闭进出口阀。 ● 做好记录,包括启泵时间、停泵时间、运行状况等。出口压力、电机及泵体温度、杂音等。停泵时,需要按停泵按钮停泵,并关闭进出口阀。
