溜槽堵塞检测器NSM300-300自动复位
发表于:3 小时前|本帖共 1,280 字 1964
       溜槽堵塞开关用于输煤系统中溜槽发生堵塞时的检测,并可提供报警或停机信号,也可与振动电机连接,用以排除堵塞故障。NSM300-300溜槽堵塞检测器用于输煤系列中溜槽发生堵塞时的检测,并可提供报警或停机信号,也可与振动电机连接,用以排除堵塞故障。NSM300-300溜槽阻塞检测仪用于检测带式输送机溜槽或漏斗物料畅通情况,当物料堆集过多造成堵塞时会给溜槽侧壁一定压力,使安装在溜槽不受物料冲击的侧壁上,当溜槽内形成堵塞时,检测器将发出报警、振打或停机信号,防止由物料堵塞溜槽而造成的恶性事故。溜槽堵塞开关主要用于带式输送机系统转载环节溜槽、漏斗的安全保护,用于检测物料料堵寒情况,是输送机系统不可少的安全保护装置。溜槽堵塞检测仪是一种检测溜槽是否发生堵塞的产品。但溜槽内发生堵塞时,本产品可及时发出开关量信号。现场人员可及时采取措施,防止物料堵塞溜槽造成恶性事故。欧科牌溜槽堵塞装置采用高精度压力传感器作为检测部件,高性能单片机控制,内置可编程压力仪表,可自行设置报警点以及报警延时。◆技术参数1、使用环境条件a、环境温度-20℃~+40℃b、相对湿度 不大于85%◆结构特点1、本检测器采用侧压活动门结构,排除故障后,压簧的推力使活动门自动复位;2、机内选用无触点接近传感器,动作灵敏;3、外形尺寸小,便于安装。结构与外形参见图1。◆工作原理该检测器安装在溜槽侧壁上,当溜槽内发生堵塞时,堆积的物料必然挤压活动门,并使之偏移而启动接近传感器,发出告警或停机信号。排除故障后,活动门在压簧作用下自动复位。
溜槽堵塞开关的选型与安装 堵料开关是安装在落料斗或储料仓内检测料位的一种保护装置。 带式输送机系统中两条输送机之间通常是通过管状落料斗连通, 运行中当落料斗出口因各种原因受堵时物料会很快堵满整个落料斗乃至大量溢出。 在 落料斗中安装堵料开关可以在堵料事故发生的初期报警并触发紧急停 机,从而避免大量堵料造成输送带打滑、驱动电机过载等严重后果。堵 料开关按照不同的检测手段和工作原理划分,主要有阻旋式、射频导纳式、电式、音叉式、活动挡板式、负压式等多种形式。 选型原则及注意事项: (1) 一般选择接触式的堵料开关。实际工程应用经验表明, 在电厂输煤 系统中,非接触式的堵料开关比较容易误动作,影响设备正常控制与运行。接触式的堵料开关的缺点是容易损坏、工作寿命较短。 (2) 可以选择具有动作后延时报警功能的堵料开关, 并且动作延时报警 时间应该可以调整设定。该功能可以过滤短时间物料冲击扰动,避免引起设备没有必要的停机。 (3) 尽量选择带动作指示的产品。由于堵料开关的触动机构是在落料斗 的内侧,难以观察检查,开关外部本体上带动作指示则对于现场检查非常有用。 安装方法及注意事项:(1) 选择合适的安装位置。一般不应安装在物料可能直接冲击到的位 置,通常安装在落料斗的侧面;还要选择合适的安装高度,既要高于正 常运行状态下物料临时滞留的高度,又不能太接近落料斗上部。选择合适的安装位置,才能及时地检测到堵料状态。 (2) 对于需要通电工作的堵料开关, 应该采用跟随皮带机的启停而启停的工作方式,以延长其工作寿命。
