8杯和12杯自动溶出度仪
发表于:4 小时前|本帖共 814 字 3075
       一,描述
  溶出仪汇总JJKX系列全新溶出仪!三款系列溶出仪是每个系列溶出试验仪都有8杯和12杯符合中国药典及仿制药质量与疗效一致性评价的要求,技术指标达到水平!
  二, 技术参数
    1、8和12杯溶出仪。
    2、双区双控可设置不同温度 不同搅拌速度。
    3、白光红光三挡调光系统,满足避光样品要求。
    4、可选择溶媒温度实时监测,搅拌速度实时监测。
    5、下翻板投药可投粉末 颗粒药物。
    6、可同步投药,序列投药 独立投药 可选暂停功能。
    7、自动定高离合器。
    8、搅拌方向可选 顺时针 逆时针。
  9、带指纹,在线打印功能
  三,性能指标:
    1、符合中国药典
    2、符合仿制药质量与疗效一致性评价要求
    3、自动定高离合器(各种方法互换)
    4、调节杯架
    5、机头电动升降
    6、直流无刷水泵,噪音低、寿命长
    7、PTC加热器、水流传感器、温度开关,三重保护
    8、德国进口1/3B级高精度Pt1000温度传感器,响应速度快,精度高
    9、配有溶媒温度监测系统,可实现12杯溶媒温度监测
    10、配有电动、独立多通道、自动投药系统,可实现同步投药、序列投药模式,序列投药时,可选择是否暂停搅拌,双区搅拌互不影响
    11、搅拌速度监测,可实现搅拌速度的实时监测
    12、下翻板多次投药方式,可以避免小型片剂投药丢失及颗粒投药的要求
    13、白光、红光,三档PWM调光系统,照明不偏色,满足避光样品要求
    14、冗余接线设计,确保接插件牢固可靠
    15、通讯总线,安全可靠
    16、电动自动单柱取样架升降系统,涵盖所以试验方法,可选择溶媒温度实时监测
    17、权限管理系统
    18、审计追踪功能
    19、具有双区双控循环系统,可设置不同温度,并且均匀性更佳
    20、具有双区双控搅拌系统,可设置不同搅拌速度,并且均匀性更佳
    21、配有微型打印机,可进行现场打印
    22、中国台湾上银竹节式升降柱,配合双锥定位,噪音低、定位准
    23、配有电容指纹识别系统,识别速度快、准确度高
    24、可配置LAN、WiFi、蓝牙、RS232、RS485等接口
    25、可配置与取样器联机运行
