油茶籽物理压榨工艺实践
发表于:4 小时前|本帖共 2,615 字 4402
       油茶籽采用物理压榨工艺辅之以适度精炼技术得到油茶籽油,可以限度地保留油茶籽油中等多种天然脂溶性活性成分,是油茶籽制油研究的主要方向之一。
  1油茶籽物理压榨工艺流程(见图1)
  2主要设备的调试过程
  2.1组合清理筛
    TQLS160型组合清理筛,其作用是清理大杂、小杂和去石。进料端原配清理大杂筛板孔径Φ25mm,大油茶籽外形尺寸28mm×22mm×20mm,小油茶籽外形尺寸12mm×12mm×6mm,油茶籽外形尺寸大小差别悬殊。清理过程中,大油茶籽易堵住筛板孔。因油茶籽无大杂,就把Φ25mm筛板去掉不用,只清理小杂(主要都是碎油茶籽壳)。另外发现组合清理筛去石侧风室有吸大油茶籽壳作用,且吸出的大油茶籽壳量比较大,壳中不含仁;现场增加了吸壳风运管道,并入原抽壳风运管道,一并抽送到锅炉房作燃料。
  2.2油茶籽剥壳机
    YTTK-80型油茶籽剥壳机,其作用是油茶籽剥壳、仁壳分离。调试时发现:一是剥壳转速高于700r/min时,油茶籽剥壳机振动太大,原因是剥壳机剥壳辊出厂时未做动平衡试验。调试过程中更换了1个做过动平衡试验的剥壳辊,解决了油茶籽剥壳机振动大的问题。换了剥壳辊后,正常生产剥壳辊转速550~600r/min达到了剥壳要求。二是仁中含的大壳分不出去,开启设备自带高压风机,大壳中夹带不少的大仁,后拆除了原配的高压风机。这次改进在剥壳机仁出口增加了仁壳分离装置(风选,加一风管直接将风选出的大壳抽送到锅炉房),如图2所示。经检测抽到锅炉房的壳中含仁10%。从油茶籽剥壳机碎壳出口排出的碎壳中,含的碎仁较多,需送到TQLZ100×100振动清理筛回收碎仁。该筛原配Φ6mm筛板,筛理后壳中含仁太多,后改为6mm×6mm编织网,解决了此问题。
  经过改进YTTK-80型油茶籽剥壳机,油茶籽剥壳和仁壳分离达到了预想的效果,壳中含仁≤1.0%,低于油茶籽剥壳机说明书中,壳中含仁2%的参数要求。
  2.3破碎轧坯机
    YPZG40×100破碎轧坯机,其作用是对油茶籽仁进行破碎和轧坯。调试时发现,破碎轧坯机上对齿辊间隙调整到1.5mm就可达到破碎轧坯效果;下对光辊间隙只要能够保证破碎料顺利通过,不堵料,就能满足工艺要求。
  2.4平板烘干机
    PHGJ50平板烘干机,其作用是油茶籽仁水分高于12%时,对破碎油茶籽仁进行烘干。烘干后水分不大于8%,可直接送入榨油机;若油茶籽仁水分过高,经平板烘干机烘干后,油茶籽仁水分仍高于12%,可再经过调质锅烘干后送入榨油机。
  2.5调质锅(蒸炒锅)
    YZCL1800×5调质锅,其作用是调节入榨油茶籽仁的水分和温度,同时可暂存、缓冲进双螺旋榨油机的油料。油茶籽仁水分在12%以内,只要下3层装满料即可。调质锅的使用压力0.06~0.3MPa,出料温度90~95℃。经绞龙和斗式提升机的输送,到榨油机进料口的料温是75~85℃。
  油茶籽物理压榨,入榨油茶籽仁的水分和温度是保证饼残油和油品品质的重要参数。温度越高,压榨毛油苯并芘含量越高,毛油颜色越深,油中营养成分被破坏程度越大。在蒸汽管路上,安装减压阀,就可得到低压蒸汽。调质锅通入低压蒸汽,以便调质出低温的油茶籽坯。在调质锅顶部设置了一个加水箱。并从该加水箱用透明塑料软管接一水管至榨油机喂料观察口,便于随时加水。压榨车间配置了手持式,随时可测料温、油温,便于操作。
  2.6双螺旋榨油机
    调试SYZX24-2型双螺旋榨油机时,发现校饼圈调到头,出饼口间隙仍在10~16mm,饼残油很高,饼块很厚、很大,不易碎断。这种饼经常堵塞框链式斗式提升机进料口。在现场,我们采取在榨油机出饼上、下口各焊7~8个破饼刀。榨油机出来的饼被切成窄条,又自行加工了两个校饼圈,安上后校饼效果比较好,饼的厚度降到3~8mm,窄长且薄的热油茶籽饼在框链式斗式提升机进料口被快速的钢畚斗切断,并被提升机送出,降低了饼残油。又对榨膛内部榨螺主轴进行了微调,上下两轴榨螺凸筋均割掉50mm。之前调试,该机的上轴尾轴及滑动轴承损坏。这次调试另配了1套(两根)尾轴组件及加长的校饼头。更换后出饼很容易调薄,最后调到出饼厚度4~6mm,饼残油小于6.0%。另外,在榨油机减速箱及中间传动箱上也加装了油标,便于观察油位。
  经过多次调试摸索,榨膛垫片厚度依次为:1档2.5mm、2档2.5mm、3档1.8mm、4档1.2mm、5档1.0mm、6档1.0mm,出油效果好,榨条缝隙出渣量小。物理压榨油茶籽大量出油在1档、2档位置。经测试,出饼间隙由大调小,榨膛内压力增加,出饼温度无明显变化。
  这次调试榨油机的工艺参数及最后达到的效果如下:喂料观察口处料温75~85℃,喂料绞龙频率13~17Hz,双螺旋轴转速23r/min,榨油机主电机电流60~75A,榨油机油绞龙里毛油温度65~75℃;出饼温度90~100℃,饼厚4~6mm,饼残油5.94%,毛油酸值(KOH)3.26mg/g,毛油色泽Y35、R3.6(25.4mm罗维朋比色槽);达到了物理压榨所要求的工艺效果。
  3毛油的处理
    榨出的毛油用油绞龙送入澄油箱捞大渣后,用泵抽入毛油加热暂存罐加热到40℃,再泵入叶片过滤机过滤。澄油箱捞的大渣和叶片过滤机卸下的渣用回渣绞龙送去回榨。这种油绞龙与渣绞龙分开输送油和渣的工艺设计,比采用油刮板1台设备同时输送油和渣的工艺设计,优点在于避免了叶片过滤机卸下的渣和澄油箱捞的大渣被榨机排出的毛油二次浸泡。因二次浸泡的渣含油很高,送去回榨易导致滑膛或饼残油高。这种油绞龙与渣绞龙分开输送油和渣的工艺设计对降低饼中残油非常有利。
    油茶籽一般在每年冬天加工。压榨毛油经油绞龙输送、在澄油箱中沉淀捞大渣停留约2h,因环境温度低,散热后油温降低到20℃左右。毛油黏度大,不易过滤。在工艺设计时,增加了毛油加热暂存罐,保证过滤油温在40℃。用叶片过滤机过滤油茶籽毛油很好过滤,过滤压力一般不超过0.3MPa。但滤饼不易吹干,有时卸饼需要人工清理。停产时,叶片过滤机里的油无法过滤。可放入毛油加热暂存罐沉淀除渣后送去精炼。
  4结束语
    将油茶籽物理压榨工艺项目, 30t/d油茶籽预榨生产线实践检验,达到了预期的设计效果。各项指标达到了设计要求:油茶籽处理量≥30t/d,壳中含仁≤1.0%,饼残油<6.0%,毛油酸值(KOH)3.26mg/g,毛油色泽Y35、R3.6(25.4mm罗维朋比色槽)。
