发表于:4 小时前|本帖共 1,624 字 367
Series 31闭锁继电器产品介绍: 电力工业对闩锁式辅助设备的要求是多种多样的。 提供保持触点的继电器——N/C和N/O。通常为手动开关与传统继电器一起使用,以提供“维护”功能。然而,传统的保护继电器对可用的触点数量及其抗震能力。配合使用的传统辅助继电器保护继电器也有这些限制。 为了满足这些要求,研制了LSR闭锁开关继电器。是两个位置旋转动作闭锁开关继电器,提供高达20 N/O和20 N/C的控制单个设备中的人。它是一个手动或遥控装置,用于应用;闭锁继电器、重合闸继电器、编程继电器和本地/远程与SCADA兼容的交换机。 Series 31闭锁继电器Series 31 LSR产品选型: 9203CA;9203DA;9203FA;9203CB;9203DB;9203FB;9203CC;9203DC;9203FC; 9203CD;9203DD;9203FD; 9205CA;9205DA;9205FA;9205CB;9205DB;9205FB;9205CC;9205DC;9205FC; 9205CD;9205DD;9205FD; 9206CA;9206DA;9206FA;9206CB;9206DB;9206FB;9206CC;9206DC;9206FC; 9206CD;9206DD;9206FD; 9208CA;9208DA;9208FA;9208CB;9208DB;9208FB;9208CC;9208DC;9208FC; 9208CD;9208DD;9208FD; 9210CA;9210DA;9210FA;9210CB;9210DB;9210FB;9210CC;9210DC;9210FC; 9210CD;9210DD;9210FD; 9303CA;9303DA;9203FA;9203CB;9303DB;9303FB;9303CC;9303DC;9303FC; 9303CD;9303DD;9303FD; 9305CA;9305DA;9305FA;9305CB;9305DB;9305FB;9305CC;9305DC;9305FC; 9305CD;9305DD;9305FD; 9306CA;9306DA;9306FA;9306CB;9306DB;9306FB;9306CC;9306DC;9306FC; 9306CD;9306DD;9206FD; 9308CA;9308DA;9308FA;9308CB;9308DB;9208FB;9308CC;9308DC;9308FC; 9308CD;9308DD;9208FD; 9310CA;9310DA;9310FA;9310CB;9310DB;9310FB;9310CC;9310DC;9310FC; 9310CD;9310DD;9310FD; Series 31闭锁继电器使用指导: 接触甲板布置刀片和终端配置允许在同一设备中使用多个触点甲板和简单的堆垛程序使许多独立触点的制造成为可能一次接力。具体地说,两个N/O触点和两个N/C触点分别设置在甲板,十层甲板可以堆叠,形成一个多有四十个触点的继电器。这个甲板布置如图1所示。 使用图中所示的每个触点和端子,触点工作可靠。对于良好实践,但是,建议不要在相邻触点上使用极化电压。这是因为在相邻设备之间的转换过程中,发生闪络的可能性很小触点-尤其是在较高的直流额定值下,或在高电感电路中。 基本甲板LSR布局的图示适用于*甲板。对于多层单元,第二个终端号码的数字与甲板号码相同。 例如:82号航站楼在第八层甲板上,在12号航站楼下面,是一个N/O与端子84一起使用的触点。 触点额定值LSR闭锁开关继电器已在许多不同的电路条件下进行了测试。打断评级基于10000次使用寿命,使用突然应用和移除额定电压,触点无大面积烧损。电感额定值基于使用标准电感L=0.04(直流)和cosθ=0.4(交流)。中断额定值栏“双触点”是指串联的两个触点。短时连续额定值是基于接触件和支撑件的温升不超过高于环境温度50°C。 |
