气象|推送:自动气象站价格-一款冰天雪地,严寒的冬日的小型自动气象站@2024全国顺丰包邮
发表于:4 小时前|本帖共 1,236 字 2406
       自动气象站的类型和配置:
  传感器:自动气象站的传感器通常包括温度、湿度、气压、风速、风向、降水等参数。不同的自动气象站可能会使用不同品牌和型号的传感器,价格和可靠性也有所不同。
  数据传输方式:自动气象站通常需要使用无线电或者有线电缆通过传输组件进行数据传输。不同的传输方式和组件有不同的价格和可靠性。
  数据记录和存储:自动气象站需要将收集到的数据记录下来并进行存储,通常使用数据采集器或其他数据记录设备。采集器的性能和存储容量会影响价格。
  电源:自动气象站可以使用太阳能电池板或者是其他的电源装置,价格和可靠性应根据自动气象站的运行环境和功率需求确定。
  自动气象站的价格:
  简单的自动气象站价格一般在2000元左右。
  的自动气象站价格较高,但功能和性能较为,价格为数万至十几万不等。
  总的来说,自动气象站的价格和配置取决于需求和预算,而且需要根据自己的实际情况确定所需要的功能和性能。如果您需要更具体的价格和配置信息,建议您直接向气象设备销售厂家进行咨询。
  一、产品简介
  JD-CQX6超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
  该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等域。
  与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
  该设备创新性的采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。
  二、产品特点
  1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器
  4.标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
  5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
  6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等达到IP65以上
  三、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
  2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3.空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
  4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
  5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  6.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
