板式密闭过滤机在制药行业中的角色扮演
发表于:5 小时前|本帖共 631 字 2480
       板式密闭过滤机在过滤中,一般无法对全过程中过滤器的关键参数实时进行监控,因此,在每一次过滤前后均应作滤器的完整性测试,即气泡点试验或压力维持试验或气体扩散流量试验,测定滤器是否符合已验证过的完整性控制标准,确认滤膜在过滤过程中的有效性和完整性。 板式密闭过滤机主体是由壳体、滤网片、起盖结构、自动排渣装置等组成,其中,滤网片是由多层不锈钢丝网组成,安装在中心集料管上,拆装清理十分方便。过滤时,含助滤剂的滤液通过输送系统(泵或其他工具)进入滤机,使滤网片上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后,待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。 板式密闭过滤机的特点: *机壳密闭、垂直滤叶、结构紧凑、运动部件少、易维修保养; *根据过滤精度要求选择不同精度的滤网,可作为粗滤或者精滤; *板式密闭过滤机的过滤不用滤纸、滤布或纸芯,而是采用不锈钢滤网和滤框,经久耐用,而只消耗少量的助滤机,因此过滤成本很低; *板式密闭过滤机的滤叶振动排渣、按控制按钮排渣按钮,排渣口即能自动打开,滤渣便能十分方便自动清除,从而劳动强度大幅度降低; *根据客户要求可以增加硅藻土混合罐,增加隔膜式自动计量添加泵,整个过滤过程实现全自动化。 板式密闭过滤机在制药行业中的角色扮演是为力给药品再添加一道保护墙,为什么这么说呢,因为它可以实现无菌药品的生产时严格控制污染,提供稳定的过滤系统,设置多道过滤系统,开始中间末道都有设置,层层把控。板式密闭过滤机再一次全面的诠释了性价比高能耗低——绿色节能产品。
