高温老化试验箱如何验收 一、测试仪器装置 1、风速仪:感应量应不低于0.05m/s的风速仪; 2、温度计:采用铂电阻、热电偶或其他类似温度传感器组成的并满足下列要求的测温系统传感器时间常数:20S~40S;测温系统的扩展不确定度(K=2):不大于0.4℃; 3、表面温度计:采用铂电阻或其他类似传感器组成并满足下列要求 测量系统:传感器时间常数:20S~40S; 测温系统的扩展不确定度(K=2):不大于1.0℃。 二、测试条件 1、测试在空载条件下进行; 2、进行降温速率试验时,环境温度应当不高于25℃,冷动力温度应不高于30℃。 三、温度测试方法 测试点的位置及数量 1、在试验箱工作室内容定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层,上层与工作室顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在zui低层样品架上方10mm处; 2、测试点位于三个测试面上,中心测试点位于工作室几何中心,其余测试点到工作室壁的距离为各自边长的1/10,但对工作室容积不大于1立方米的试验箱,该距离不小于50mm 3、测试点的数量与工作室容积大小的关系为:工作室容积不大于2立方米时,测试点为9个;工作室容积大于2立方米时,测试点为15个;当工作室容积大于50立方米时,温度测试点的数量可以适当增加 四、测试程序 1、在试验箱温度可调范围内,选取zui高标称温度和zui低标称温度; 2、使唤试验箱按先低温后高温的程序运行,在工作空间中心点的温度达到测试温度并稳定2H,在30分钟内第1分钟测试所有测试点的温度1次,共测30次 五、数据处理和试验结果 1、对测得的温度数据,按测试仪表的修正值进行修正; 2、剔除可疑数据; 3、对在温度恒定阶段测得的数据计算每点30次测得值的平均温度; 4、计算温度梯度:温度平均值zui大值减去温度平均值zui小值; 5、计算温度波动度、温度偏差; 6、试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足容许偏差要求 六、工作室内壁与工作空间的温度差的测试方法 1、测试点布放位置及数量 ·在工作空间内何中心布放一个温度传感器,在工作室六面内壁几何中心各布放一个表面温度传感器; ·若工作室内壁中心有引线孔或其他装置,则测试点与孔壁或其他装置的距离应不小于100mm。 2、测试程序 在试验箱温度可调范围内,选用zui高标称温度和zui低标称温度为测试温度 |
