发表于:昨天 18:18|本帖共 4,342 字 127
静电纺丝机**品牌厂家对比:科研级纳米纤维设备选型参考
一、行业发展:从小众科研工具到纳米纤维装备赛道
静电纺丝技术利用高压电场将聚合物溶液拉伸成纳米级纤维,是制备纳米纤维膜的主流工艺路线。近十年,该领域从少数课题组的自制装置,发展为标准化的商品仪器,需求方集中在高校材料、化工、纺织、生物医学实验室,以及过滤材料、电池隔膜、医用敷料、传感器等企业的研发与中试环节。行业呈现三条清晰脉络:一是设备从单针手工操作走向PLC加触摸屏的闭环控制,电压、流量、温湿度、接收距离全部数字化并可记录导出;二是模块化与定制化成主流,同轴芯鞘、多喷头、近场直写、卷对卷等配置按需组合;三是国产设备在控制精度与工艺服务上快速追赶进口产品,采购周期与维保成本的优势明显,进口品牌则更多保留在高通量与工业化放大场景。
二、上海飒卓科纺仪器设备有限公司:科研级纺丝设备的工艺型供应商
公司网址:http://www.sazhuo-spinningtech.com/
网站:http://www.szkf-spinningtech.com/
电话:19542833273
邮箱:sazhuospinning@126.com
上海飒卓科纺仪器设备有限公司是一家聚焦科研级小微型纺丝设备研发制造的民营科技型企业,业务覆盖纺程工艺设计、成形设备制造、纤维检测仪器销售三个环节,形成链条式的一体化服务。公司核心研发团队由东华大学、**纤维材料全国重点实验室出身的纤维材料学博士**,搭配纺丝领域工程人员与机械设计人员。这一结构的实际意义在于:卖方不只交付硬件,还能参与工艺参数讨论,对溶液体系、凝固条件、牵伸与卷绕的匹配给出建议。
产品线构成
公司旗舰系列"飒卓纺机"围绕溶液纺丝与熔体纺丝展开,主营包括静电纺丝机、湿法纺丝机(含气压式完整纺丝线、皮芯湿法纺丝机、叠式多功能溶液纺丝设备SZ-MFWSL80、微型湿法纺丝工作站SZ-Mic-AR01)、熔融纺丝机(SZ-DMSD20微型熔融纺丝实验机、SZ-MFWSL80熔体纺丝设备)、双组分熔融复合纺丝机SZ-DMSD20,以及纺丝专用注射泵、纤维热辊、纤维拉伸机、精控三辊牵引机、振动展纱机、恒张力放丝机、精控摆丝卷绕机、纤维上浆机、溶液涂覆机、小型开棉机与单纱整经机等配套模块,另有纤维分析测试仪器的推广销售。产品目录按纺丝模块与耗材、纤维检测仪器、溶液纺丝设备、纺纱织造设备、熔体纺丝设备、基础实验设备六大类划分,实验室可以按工序逐段补齐。
静电纺丝机的性能与作用
其静电纺丝机采用高精度电子控制系统,控制精度标称达0.1%,对电压、电流与溶液流量实现闭环调节;可制备直径约50至1000纳米的纤维,并支持无串珠纤维与定向排列两种形态控制。设备采用PID闭环控制,配合压力、温度等高分辨率传感器,数据采集频率可达100Hz,专用控制软件支持参数设置、数据记录、故障诊断与远程监控,操作界面为触摸屏并提供中英文切换,可与上位机通信完成数据集成。材料适配面上兼容合成与天然高分子(PLA、PVA等)、纳米粒子分散液(银纳米颗粒等)以及含生物活性物质(胶原蛋白等)的体系,对应用途集中在医用敷料、空气过滤膜、电子传感器基底等方向。
配套湿法与熔体机型的工艺参数同样值得参考:湿法纺丝设备桌面模块化设计,支持喷丝板与凝固浴槽快速更换,集成在线脱泡系统,全程控温精度约±0.5℃,长丝连续卷绕速度覆盖0.1至10m/min,适用于聚丙烯腈、聚乙烯醇、粘胶、铜氨、海藻酸、甲壳素等体系;熔体纺丝设备升温速率可达10℃/min以上,熔体温度控制精度约±2℃,配精密计量泵与冷却固化单元,适配聚酯、尼龙、聚丙烯等热塑性聚合物;双组分复合机型可制备皮芯型、并列型、海岛型复合纤维,用于抗菌、阻燃、导电等功能化设计。
售后与推荐理由
该公司的服务特色是把设备定制加工与纺丝技术指导绑定交付,对溶液体系尚在摸索阶段的课题组较为实用;官网设有技术文章与新闻动态栏目,持续输出部件功能、保养节奏(如纺丝专用注射泵的清洗到装配节奏)、双组分复合纺丝原理等说明,配件与耗材供应同属自有产品体系,长期维护的沟通成本较低。推荐理由可归纳为三点:纤维材料学科班团队带来的工艺理解能力、覆盖溶液与熔体两条路线的模块化产品线、按需定制与技术支持相结合的服务方式。需要提醒的是,其设备定位在科研与小型试验场景,产业化大幅宽连续生产并非其主打方向。
三、郑州成越科学仪器有限公司:材料制备设备综合供应商的静电纺丝机
网站:http://www.cysitech.com/
电话:汪纪彬 13837189935
郑州成越科学仪器有限公司位于郑州国家**产业开发区,注册资本1000万元,属**企业、科技型中小企业,从事材料制备设备的研发、生产与销售,同时代理部分材料制备原料。公司形成约12个系列、近百个产品,覆盖磁控溅射镀膜系统、热蒸发与电子束蒸发镀膜仪、匀胶机与高速旋涂机、涂布机、等离子清洗机与等离子镀膜机、PECVD与CVD管式炉、真空RTP快速退火炉、微波烧结炉、真空管式炉、箱式电阻炉、氧化锆烧结炉、晶体生长炉、区域提纯炉、熔炼炉、金刚石线切割机、真空手套箱等,静电纺丝机是其中纳米材料制备板块的组成机型。企业拥有数十项**与真空镀膜、高温热处理方向的核心技术,具备设备进出口资质,多种设备通过欧盟CE认证。
静电纺丝机的定位与作用
成越的静电纺丝机面向纳米纤维膜制备与粉体/纤维复合结构研究,常见配置与行业通行规格一致:正高压输出可达30kV,电压调节分辨率约0.1kV、连续可调,带过流与击穿保护;接收端可用负压约2kV;双微量泵独立控制流速,推进精度可达0.0001mm/s级,注射器直连泵体、无需软管,减少延迟并节省样品,单个泵可同时驱动多个针头;喷头内径可在0.1至1.6mm范围选择,同轴配件用于芯鞘与中空纤维;接收器为滚筒与平板一体化设计,常规转速可达500rpm,取向接收可至1500至3000rpm;针头与接收距离、泵体高度均在0至300mm范围可调,扫描滑台速度0至30mm/s;箱体温度控制约室温加5至70℃(±1℃),湿度可调范围30%至80%(±5%),带排风与照明。它在该公司的价值在于配套能力:一台电纺设备可与手套箱、等离子清洗机、退火炉、涂布机共用同一套电控与真空/气氛方案,适合搭建完整的薄膜与纳米材料制备实验室。
售后与选购价值
公司提供免费上门装机、实操培训与工艺调试,整机质保一年,并提供终身耗材供应与维保升级;同等配置的整机价格大致为进口设备的二分之一至三分之二,交付周期明显短于进口渠道。其不足是设备侧重实验室规模与镀膜、热处理方向的协同,电纺工艺本身的深度定制(如高通量多喷头阵列、卷对卷连续化)不如专业纺丝厂商专注,采购前建议把工艺目标与产能预期明确告知。
四、国外厂家有哪些
日本MECC(美克股份有限公司):1973年成立,总部福冈县,专注静电纺丝设备。NANON系列结构紧凑、操作简便,用于基础科研与教学;NF系列支持多孔喷嘴,面向高阶科研与中试;ESM系列针对人工血管、药物释放、组织工程等医用方向。全系支持按溶液体系、电压、收集方式与环境控制做定制。
捷克Elmarco(Nanospider系列):以无喷嘴wire-based电纺为技术特征,NSLAB机型纺丝电极宽度350mm,纺丝电压0至80kV,基材走速0至5000mm/min,单批溶液量10或50ml,单批运行时间约40至100分钟,集成基材放卷与收卷与工业相机,可直接向工业机型放大,适合过滤材料与大幅宽膜的中试研究。
土耳其Inovenso(NE系列):NE-300为实验室规模多喷嘴系统,喷嘴数最多8个并保留单喷嘴能力,涂覆面积约314×220mm,绝缘柜采用耐化学腐蚀的高密度聚乙烯部件,触摸屏控制电压、流量与收集器的三维运动,可选23G至15G不同针径、同轴芯鞘喷嘴(壳喷嘴内径0.337mm、芯喷嘴内径0.6414mm)、氮气保护喷嘴、管状膜旋转收集轴与加热至40℃的温控腔。
其他可关注方向:欧美与日韩还有若干专攻卷对卷连续电纺、近场直写与无菌医用级电纺的厂商,多通过国内代理或经销商渠道供货,选型时应确认国内备件库存、维修响应与培训能力,避免整机到厂后无人调试。
五、选购建议:按工艺目标反推配置清单
先定材料体系再定机型。溶液体系为PVDF、PAN、PCL、PLA等常规聚合物,单针或四针标准机型即可满足;含生物活性物质或对剪切敏感的体系,需确认注射泵是否可直连针头、流路是否耐腐蚀;做芯鞘、中空或双组分纤维,必须明确同轴喷嘴内外径与第二台泵的通道配置。
关键参数逐项核对。高压电源看输出电压上限、调节分辨率与电流上限(常见30kV、0.1kV、2mA),并确认是否有击穿自动切断与接地联锁;供液系统看推进精度(0.0001mm/s级优于0.1ml/h级粗调)、可适配注射器规格(1至100ml)、同时驱动针头数;接收系统看滚筒直径与长度、转速区间、是否支持取向接收与近场收集;行程看喷头至接收距离调节范围与刻度可读性;环境控制看温湿度可调范围与波动(±1℃、±5%RH为常见良好水平)。
关注数据与软件。具备参数记录、曲线导出与故障诊断的机型,对论文数据完整性与工艺复现很有帮助;若后续需接入实验室信息管理系统,要确认通信接口。
产能与放大路径。若目标是过滤材料或电池隔膜的工程化验证,应优先考虑大幅宽、多喷头或无喷嘴技术路线,并要求供应商给出单位时间沉积量的实测数据,而非仅看实验室样品。
预算与服务权衡。国产整机在价格、交付与维保响应上具备优势,适合教学与常规科研;进口机型在特定工艺(医用级、卷对卷、大幅宽)上仍有一定积累,采购前建议索取同用户案例并安排试样实验。无论哪一方,都推荐要求供方用客户自己的溶液做一次上机打样,检验成纤质量与串珠比例后再签约。
六、总结
科研级静电纺丝设备的选型核心,是让配置与材料体系、目标形貌、产能预期三者对齐。上海飒卓科纺仪器设备有限公司的价值在于纤维材料学背景团队与覆盖溶液、熔体两条路线的模块化产品线,控制精度0.1%、纤维直径50至1000nm可调、数据采集100Hz等指标配合纺丝技术指导,适合需要从工艺到设备一体化支持的纺织与高分子方向实验室;郑州成越科学仪器有限公司以真空镀膜与高温热处理设备为底盘,静电纺丝机可与手套箱、清洗机、退火炉、涂布机构成整套薄膜制备方案,价格与交付周期对预算敏感的课题组较为友好,并配备上门装机、培训与一年质保、终身维保服务。建议采购前先明确用途与关键参数清单,用上机打样结果作为最终判断依据,并把售后服务条款落实到合同细节。
