发表于:昨天 15:14|本帖共 1,045 字 694
楼板测厚仪/测厚仪/楼板测厚计 型号:DP-DJLC-A
楼板测厚仪/测厚仪/楼板测厚计产品详细介绍:
楼板测厚仪/测厚仪/楼板测厚计概述:现浇楼板、墙体等厚度情况是评定建筑物安性能的重要标,越来越受到家有关的重视,各级质量监督检测单位对楼板,墙体厚度的非破损检测也十分关注,但长期以来,始终没有度的非破损检测仪器符合要求,传统方法采用钻孔测量,不仅误差大,而且属破损测量,既费时又费力。现在,我们依靠长期致力与程勘察仪器研究开发的丰富的经验,成的研究出HAD-DJLC---A型楼板测厚仪,它突破传统测试方法,取得了乎想象的测试度,给您耳目新的感觉。
楼板测厚计作原理:基于电磁波运动学、动力学原理和现在电子。DP-DJLC—A楼板测厚仪主要由信号发射、接收、信号处理和信号显示等单元组成,当探头接收到发射探头电磁信号后,信号处理单元根据电磁波的运动学特性行分析,自动计算出发射到接收探头的距离,该距离即为测试板的厚度,并成厚度值得显示,存储和传输。
楼板测厚计测试方法:发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,只需移动接收探头,当仪器显示为zui小值时,即为楼板的厚度。
楼板测厚计特别说明:
★发射探头与接收探头为无线方式,之间没有连接线;
★发射探头由自由杆支撑,长短可调节;
★为方便上下操作人员联络,仪器配有对讲机。
主要能:专业用于测量现浇楼板等非金属、混凝土或墙、柱、梁、木材陶瓷等其他非铁磁体介质的厚度。
主要特点:误差小于2mm,次性突破。
.双面无损检测,楼板不需要何处理,不需要耦合剂;
2.测试速度快,平均每三分钟可测3-5个点;
3.测试度,仪器数字提示、引导对准探头;
4.厚度直接显示,无须分析换算,结果可存储、可打印。
标:1.测厚范围:50---350mm
2.测厚度:50—200mm误差±1-2mm
201—350mm误差±3mm
3.数据存储量:可贮存2000个测点数据(包括楼号、单元号、测点号、厚度值)
4.使用环境:温度0—40℃湿度:
5.电源:主机9VDC(6节5号电池),发射探头9VDC(6节5号电池)
6.仪器体积:主机225×150×50(mm)
发射探头:φ100×120(mm)
接收探头:φ50×80(mm)
加长杆:φ25×600(mm) |
