■ 科达仪器煤炭发热量检测仪器的安装注意事项
(1)开箱检查仪器有无出现运输过程中的损伤和缺件。(2)将仪器放置于稳定的实验台上,且阳光直射不到的地方。(3)温控器仪表须可靠接地,防止漏电发生意外触电。(4)恒温外筒应加注蒸馏水或纯净水,并应静置一晚。(5)所有气路连接部分禁止接触油类,管路不得扭曲。(6)不得使用电解氧。(7)请妥善处理包装材料,如干燥剂、塑料包袋等。
■ 科达仪器煤炭检测设备-全自动量热仪的*-次使用操作流程
(1)安装减压器:
将氧气减压器安装于氧气瓶出气口,且安装前要略打开氧气瓶阀门,以吹除污物,防止灰尘和水分带入减压器,在开启阀门时,气瓶出气口不对人,以防高压气体伤人。(警告:氧气瓶位置要远离易燃易爆、易产生明火等物品和环境)
(2)安装充氧仪:
将充氧仪高压氧管的一端连接于氧气减压器的出气口,打开氧气瓶阀门,缓慢调节氧气减压器调节手柄使氧气减压器低压表指示到3.0MPa。并检查个接口处是否有漏气。
(3)连接导线:
将设备配套的电源连接线一端连接量热仪主机电源接口,另一端连接符合要求的220V,50Hz交流电(警告:要求220V,50Hz交流电具备可靠的接地线)
(4)给主机加注蒸馏水或纯净水:
将放置于稳固试验台上的量热仪主机上盖掀开,用注水软管将准备好的蒸馏水或纯净水小心加入内同,并借助本设备软件的手动模式将注入内筒的水排到外筒。(方法为:打开电源 → 选择 → 选择。注水过程要注意不要是内桶水超过2/3,以免由于过快的注水使得内筒溢水。注水过程直到量热仪主机后部溢流孔有水流出时,将注水软管取出停止加水,同时等内桶水排空后点击屏幕,这样就取消了内筒放水过程。稍等,待水位面平稳后,注水过程结束。此次加注使用期一般为一季度或半年更换一次。更换水时打开后部放水口让外筒水流出完后,重新注水即可。
(5)调整注水时间:
按照(系统设置界面)下中注水时间的要求设置合适的注水时间,然后按。
注:鹤壁市科达仪器仪表有限公司建议整个安装完成后,设备静置8-10小时,待水温、设备、室温等温度达到一致后,再做测试。 |
