压电陶瓷驱动电源是用来驱动控制压电陶瓷以及纳米定位台等产品的设备,根据结构形式主要分为模块化式、集成式、OEM板卡式控制器产品。包含模拟、数字、键盘、I/O等多种控制方式,具有开环、闭环、单路、多路多种型号可选。高精度读取位移台内置的位移传感器的信号,通过PID控制实现高速,高精度的定位。输入接口支持模拟和数字信号,并具监测输出功能。 控制系统包括控制电路,驱动器和位移传感器放大器集成在一起,可以直接连接至压电级以进行闭环控制,高精度的定位,无滞后和蠕变。内置在位移台中的位移传感器的信号作为电压(0~+10V)输出,压电位移台的当前位置和工作状态可以用示波器等检查。 E80.A2K压电控制器是一款开环、双通道输出的功率放大器,它的输出电压高达-300V~+300V,带宽可达1kHz。E80。A2K采用双极性的电压输出方式,可以驱动控制双极性压电陶瓷弯曲片或压电陶瓷管扫描器,500mA的峰值电流,可使压电陶瓷实现更快的阶跃响应时间。 压电陶瓷驱动电源的电压增益可调,增益数控0~120倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。 应用于各个领域,如航天航空领域、电力生产领域、石油化工输运加工等领域,这些领域的设备结构往往处于较恶劣的工作环境,容易发生磨损、腐蚀等损伤,进而造成结构内部缺陷,因此对这些设备进行定期实时监测成为无损检测技术应用中的一个重要方面。 |
