库房LED防爆灯的使用要求
发表于:昨天 14:30|本帖共 659 字 3167
       防爆活接头的用处在一区二区危险场所或其它特别环境下,防爆管线的敷设要求比普通明管敷设要求更高,选材及各附件配件。 除需用厚壁管、镀锌水管外,各联接处也有特别要求,所以还有需要留意以下几点: 1、管子间及管子与接线盒、开关之间都有需要用螺纹联接,而且应该选用防爆接线盒、防爆开关。钢管需要有满足的强度和防护能力,其壁厚不得小于2.5㎜。 2、爆炸危险场所钢管布线由于有螺纹结合面,爆炸性混合物不可防止的要进入钢管。当电线接头在接线盒或开关内发生火花时,会点着管内爆炸混合物,引起爆炸。 为了保护钢管不损坏,除了加装阻隔密封盒以外,钢管的螺纹结合丝扣按螺纹隔爆要求加工。 所以钢管与防爆活接头、防爆接线盒、阻隔密封盒、防爆挠性连接管等的螺纹联连接处需要涂漆、不得缠麻而导电防锈脂。 这样的规定一方面可以确保防爆功用一同便于查看啮合扣数。运用管箍联接钢管时,为了防止螺纹松前进隔爆功用,联接处应设锁紧螺母。 由于接头不缠麻、不涂漆,可不需焊接跨接线电气管路接头联接困难应运用防爆活接头,防爆活接头外形有一内一外,两内或两外。 1、防爆活接头的强度高:徽粗段钢筋切削螺纹后所得截面积大于钢筋原截面积,即螺纹不削弱截面,然后可确保防爆活接头强度大于钢筋母材强度。 2、功用安稳、可靠度高:在接头质量查验时,特意挑选了未旋合的接头进行试验,试验效果仍能满足要求。 3、联接速度快、施工操作简略:与电焊接头比较,无需电焊设备和临时电力线路,不受气候影响,工效可前进3倍以上。 4、使用规模广:对弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等不能滚动钢筋的场合也可方便运用。
