水冷式冷水机组冷却水塔的工作流程
发表于:昨天 14:24|本帖共 593 字 818
       水冷式冷水机组离不开冷却水塔,冷却水塔是一种将水冷却的装置,冷却水塔又被称为冷却塔或者是冷水塔等等,它的工作过程是水在其中与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降,它广泛应用于空调循环水系统和工业用冷冻机系统中。
  下面欧科隆小编就给大姐介绍一下水冷式冷水机组冷却水塔的工作流程:
  1、热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内;
  2、净化工作台,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;
  3、干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。
  4、当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降;
  5、蒸发降温与空气的温度低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态;
  6、蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,低温恒温槽,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
  以上就是整个冷却水塔的全部过程,水冷式冷水机组离不开冷却水塔的降温。
