全自动液液萃取仪的测定你了解多少?
发表于:昨天 14:19|本帖共 816 字 2375
       全自动液液萃取仪则通过机械装置模拟这一过程。仪器准确控制样品和萃取剂的加入量,将它们加入到特制的萃取管中。接着,萃取仪的振荡系统开始工作,以设定的频率、幅度和时间进行振荡。这种振荡能使水相和有机相剧烈混合,大大加快了目标物质在两相之间的转移速度。例如,在一些环境样品分析中,对于水中微量有机污染物的萃取,可以使原本需要长时间手工振荡才能达到的萃取效果,在更短的时间内完成。 振荡结束后,仪器会自动进入静置分层阶段。由于两相密度不同,在静置过程中会逐渐分层。全自动液液萃取仪能够通过传感器准确感知分层情况,一旦分层完成,就会自动将萃取后的有机相(或水相,取决于具体实验要求)转移到收集容器中。整个过程由程序控制,避免了人工操作可能带来的误差,如振荡力度不均匀、分层判断不准确等问题。 全自动液液萃取仪的测定步骤: 1.准备工作: -熟悉仪器:仔细阅读仪器使用说明书,了解仪器的结构、功能、操作方法和注意事项。 -检查仪器状态:确保仪器外观无损坏,各部件连接正常,电源、管道等通畅,萃取瓶、管道等清洁无残留。 -准备样品和萃取溶剂:根据实验要求选择合适的样品和萃取溶剂,并进行必要的预处理,如过滤、稀释等,以去除可能干扰萃取的杂质,同时确保其纯度和质量符合要求。 2.安装与加样: -安装萃取瓶:将萃取瓶放置在仪器的特定位置,并确保固定牢固。 -加入样品与萃取剂:使用进样器或注射泵,将预定体积的样品和萃取剂分别加入萃取瓶中,注意控制加入的速度和量,避免产生气泡或溢出。 3.参数设置:通过仪器的控制面板或触摸屏,设置萃取过程中的关键参数,如搅拌速度、静置时间、萃取次数等,这些参数应根据实验需求和样品性质进行合理调整。 4.启动萃取:确认所有设置无误后,启动,仪器将按照设定的参数自动进行萃取操作,包括混合、静置、分层等步骤。 5.收集萃取液:萃取完成后,仪器会自动分离两相,并将含有目标化合物的有机相收集到容器中,此时可以关闭仪器并取出萃取液进行后续分析。
