天友利相关工作人员教你如何使用灰卡
发表于:昨天 13:29|本帖共 1,704 字 3975
       如何使用18%灰版测光18%灰是中间反光率,既不是白色,也不是黑色。在曝光控制中,18%灰板是一种精确的测光板,表面是漫反射,不会出现光斑。将测光表指向一张18%灰板时,测光表将会给出一个推荐曝光,这个值是18%灰,测到的光线与落到被摄体上的光线是相同的。 使用灰板要注意: 首先,保证照射到灰板上的光线与照射到被摄体上的光线基本相同。两者应该具有同样强度。 其次,如果手投影在灰板的一个角上,而此时被摄对象暴露于阳光下,就要确保测量的不是此阴影。 第三,灰板尺寸约为8英寸×10英寸,显得太大而不能放在摄影包中。可将它剪掉一半或剪成四块,只要能在拍摄时可以近距离测光便足矣。 第四,采用照相机中的内置式测光表来读取灰板,效果与测光表是一样的。 第五,具有自动曝光功能的照相机,也同样可以使用灰板。一是近距离读取灰板数据,并按下曝光锁。二是将这一曝光量锁定在适当位置的同时,把照相机对准想要拍摄的场景并拍摄下画面。如果照亮场景的光线与从灰板上读取的光线相同,那么曝光就是正确的。 第六,用相机内测光对18%灰板测得的值,在实际摄影中必须根据摄影者的摄影意图进行调整。如拍雪,测出曝光值后,增加曝光,则变白。 灰卡的使用方法 1、 确定曝光值 @ 灰卡只能用于反射式测光表。测光表的读数是经由照射到灰卡的光的反射的光度测量值。为了得到准确的测光读数,请将测光表置于相机的位置或相机相同的方向,并将灰卡放在与被摄物有相同的光照条件下读数并测量。 @ 按照下述方法放置灰卡以确保没有阴影投射在灰卡上:无任何明亮的彩色物体的反射光线,无任何类似镜子的强光反射到灰卡上。 @ 在户外日光条件下,将太阳作为主光源,按照与人工光源相同的方法使用灰卡。在户外晴天阴影中、多云、阴天或者逆光环境下,选择被摄对象前最明亮的区域,通常是天空,作为主光源。在户外白天条件下,可以将灰卡置于被摄对象处测光,也可以将灰卡放在其它地方测光,比如靠近相机的位置,只要灰卡的方向正确,灰卡的光照与被摄对象是相同的,得到的测光结果也是相同的。 @ 通常,使用灰卡的灰色表面并结合使用胶卷的ISO速度值进行测光。但在某些条件下,如光线很暗以至测光表对灰色面无法读数时,可以将测光表当前的ISO速度值除以5,同时对灰卡的白色面测光作为曝光参数。也可以保留测光表当前的ISO设定,对灰卡的白色面测光读数,然后在读数的基础上将光圈开大2又1/3作为曝光参数。 @ 确保只对灰卡进行测光读数(测光范围不能超出灰卡的大小),测光表应置于至少离灰卡6英寸(15厘米)远(译者注:在John Field的《高级风光》中,他提供的方法是:右手持测光表置于眼前,左手持灰卡,将左臂伸直并略向左偏与肩膀对齐,然后测光,注意避开身体的阴影投射到灰卡上)。当然,如果你使用单反相机内置的测光表或点测光表,则很容易看到测光的范围。特别注意不要将阴影投射在灰卡表面上进行测光。 如果使用4×5英寸的灰卡,也需要特别注意将灰卡充满相机或测光表的测量范围内进行测光。 @ 在以下情况下,使用灰卡的测光读数还需要作一些调整: a、 对于反射率普通的对象,请将测量的曝光量增加1/2级。 b、 对于明亮的被摄对象,使用测量读数曝光;对于特别明亮的被摄对象,将测量曝光读数减少1/2级。 c、 对于暗或很暗的拍摄对象,增加测量曝光量1级到1.5级。 注:以上只作为相对于用测光表直接测量很暗或很亮场景时的不正确的曝光读数地的参考曝光调整值。 @ 当无法确定更佳的曝光参数时,请使用包围曝光。 深圳市天友利标准光源有限公司主营产品:标准光源对色灯箱、英国-美国标准光源箱、金属检测机、汽车检测光源、爱色丽X-Rite色差仪、镜头摄像头测试用标准光源、印刷行业用标准光源、电脑测色仪、分光密度仪、色卡、分辨率卡、色温照度计等光学仪器。 公司名称:深圳市天友利标准光源有限公司(123仪器商城) 企业类型:私营企业 经营模式:生产型、贸易型 公司地址:深圳市南山区南新路苏豪名厦22B2 工厂地址:深圳市公明镇合水口创维电子城15号工业楼6层 :刘 明
  电  话: 27198826(20线) 手  机: :www.12317.com (实价销售平台) www.tayole.com(公司主)
