风冷式冷水机的正确安装方法
发表于:昨天 13:15|本帖共 578 字 1260
       风冷式冷水机组相信大家并不陌生,风冷式冷水机组根据压缩机不同分为螺杆式风冷冷水机组和涡旋式风冷冷水机组。当大家最在购买冷水机组时都会考虑一个问题冷水机安装。下面兆雪小柯和大家一起分享一下风冷式冷水机组的安装。
  风冷式冷水机的冷凝器是翅片式,机组顶部就安装有散热风机,直接通过风机来散热以达到换热效果。相对来说,它的安装要比水冷式冷水机简单的很多,只要把风冷式冷水机和被冷却设备之间通过管道连接起来即可。具体安装程序如下所示:
  1、在安装之前,要选择一块平整的空地,能够重新打水泥基础,保证地面的水平度,在安装完成风冷式冷水机以后,还要有空余空间便于日后的维护保养,并且保证地面能够承受住冷水机组的运行重量。
  2、冷水机型号不同,进出水口管径也不一样,在安装之时,要选择相匹配管径的水管,并且正确连接。
  3、不管在任何负荷情况下,要保证风冷式冷水机的水流量是正常稳定的。
  4、所有冷冻水管道的设计及安装应该按照相关标准进行,水泵要位于机组的进水管上,以保证机组的正压和流量。
  5、管道应该有独立于冷水机的牢固支撑,避免应力施加在风冷式冷水机的部件上。为了减少噪音和振动,能够在管道上安装隔振器。
  6、为了能够安全稳定的运行风冷式冷水机,确保各个部件正常使用,可将不好的水质进行处理, 避免各种杂物或腐蚀沉淀物和存在管道、蒸发器、冷凝器中影响换热效果,增加后期的维护保养费用。
