1895年伦琴先生发现了X射线,为开创医疗影像技术铺平了道路,并因此成为获得物理学诺贝尔奖1901年的获得者。这一发现不仅对医学诊断有重大影响,还直接影响了20世纪许多重大科学发现。他的实验室助手Paul Godden先生在1919年创立了一家电测量企业-GOSSEN,主要侧重于光学影像测试。经过百年的发展,产品品质标准可溯源到PTB德国联邦物理和计量研究院。 今天介绍给大家的德国GOSSEN照度计MAVOLUX 5032B,符合5032-7标准规定的B级精度照度计。照度计用千测量水平和垂直表面的照明度。但是照明度不能用来表示房间的亮度效果的,因为这个很大程度上是依赖房间的反射效果,白色房间在印象上要比—个暗色房间亮得多。 照度计用途广泛,可用于各领域的照度测量。
GOSSEN 禧密照度计应用千规划、安装、测试以及监视照明系统,也可用千卫生、生理、心理或者健康的等医疗照明条件测量。
– 遵循工厂照明规范、商场照明要求以及相关规定,对工作场所和公共建筑照明条件进行检测 – 应急照明系统测试,如应急照明灯 – 用千生产设施,办公场所以及医院等检修和维护 – 检查街道照明设备,如路灯 – 运动场所、园林公园照明设施测试 – 光淉制造过程质量控制和保障 – 灯光设计和建筑规划灯光效果测试 – 农业及林业领域照度测试 – 光学工业的研究和开发 光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。对千正常照明,无法按照规则均匀分布光照,因此在照度规范的标准下通常引用平均照度,按照加权计算的方式来得到平均照度值。 这款手持小巧的,性能非常的照度计,国外销量较好的的手机品牌产线和中国国家节能中心已经买了我们成千上万套了; 测试范围从0:01~199,900勒克斯,手动和自动量程档位,测试数据可以保存在主机里面,通过USB接口传到电脑软件上进行数据分析。
精度– 精密照度测量仪器,单位为勒克斯和英尺烛光,符合DIN5032-7标准规定的C级或B级精度,以及EN13032-1 标准附录B。 测量范围– MAVOLUX 5032 B USB最小测量为0.01 lx或者0.001 fc,测量到199,900 lx 或19,990 fc。 V(λ)匹配– 有颜色校正功能的硅光二极管,即其频谱响应与人眼的白昼视觉匹配。V(λ)是Class B和Class C标准的区别。 余弦校正– 对一定角度的入射光进行余弦校正,该指标主要作为对传感器的评估参数。 亮度测试 – 配备亮度附件后可以测量亮度,单位为cd/m 或fL(亮度附件为选购项)适配盘可以防止侧面光线对测量结果的影响。 操作便捷 – 操作简单,方便读取显示数据,拥有坚固的保护箱。 数据存储 – 可以存储100个数值,也可以通过USB接口与PC 传输数据。 辅助软件 – 通过GLUX 2软件,可以读取、显示、存储测试数据,设备可以通过USB供电。
GOSSEN精密数字照度计,符合DIN 5032-7标准规定的B级或C级精度,以及EN13032-1。两种产品都使用了V(λ)修正以及余弦校正,可靠测量日光或人造光湃的照度,甚至不需要任何辅助设备,就可以准确测量阳光和车头灯。由千其符合B级精度要求,MAVOLUX 5032B USB可用千出具认证证书和照度检测。宽泛的测量范 围以及0.01lx高分辨率,可以用来测试非常微弱的光湃, 例如应急照明等微弱光湃。在按下"HOLD"键之后,测 量值被锁定并且可以保存到内存,拥有背光灯,可以在黑暗的环境中读取显示器的数值。MAVOLUX 5032B USB 明视觉光谱光视效率V(λ)精度很高,f1<3%,最小测量分辨率为0.01lx,其相对示值精度与C类相同。MAVOLUX 5032C USB主要应用千工业领域测试,其最小测量分辨率为0.1lx。V(λ)优千C类标准要求,其f1<7.5%。配备亮度附件后,MAVOLUX5032 B/C USB也可用来测量亮度,测量角度约为15度,亮度是指自身发光体或者表面反射光的反射光效应,单位是cd/m² 或者fL。 GOSSEN设备的优质湃千其校准的可靠性,工厂校准证书或者DAkkS的校准证书可以选择之一或者同时选择。根据仪器使用的情况,我们推荐的校准间焉12个月到24个月之间。
文章来源于德国GOSSEN照度计MAVOLUX 5032B
