低温试验箱一般故障分析与排除方法
发表于:昨天 11:40|本帖共 754 字 2470
       低温试验箱并非故障现象
    1听到低温试验箱内有流水声:这是制冷剂在管路中流动的声音。
    2压缩机发烫:压缩机工作时,其表面温度可达 70℃~90℃。
    3保存箱工作时,箱体两侧(靠近门体部位)有微热感,系箱内设有防露管的缘故。
    4门封条上有凝露:在多雨潮湿的季节或相对湿度较大的环境下,箱外表面及门封条边上可能会有凝露,只需擦干即可。
    5箱内温度有时会升高,超过设定值的控温范围内:这是因为系统在定时化霜,化霜结束后自动恢复。
    低温试验箱一般故障分析与排除方法
  故障现象
  产生原因
  排除方法
  压缩机不正常工作只有嗡嗡声
  电源电压低于规定电压下限187V
  立即停机等电压正常后再启动,如本地电压波动超出187~242V,应安装1000V以上的电源稳压器
  压缩机运转时间很长,而蒸发器表面无霜
  管路漏气,制冷剂泄漏
  管路堵塞
  需送维修部门检修
  蒸发器表面有霜,且压缩机运转时间很长
  蒸发器结霜太厚
  开门次数太多,时间太长
  冷凝器散热通风不佳
  感温探头损坏
  物品存放过多
  及时除霜
  尽量少开门
  改善通风散热状况
  需送维修部门检修
  适当取出部分物品
  压缩机不工作,不制冷
  保险丝熔断
  压缩机坏
  控制器及控制线路损坏
  更换保险丝
  需送维修部门检修
  需送维修部门检修
  噪声过大
  保存箱放置不平稳
  保存箱紧固件松动
  管件接触
  垫平
  紧固松动件
  将管路分开
  PFO(库温传感器故障)
  1.检查使用的温度传感器参数值是否对应
  2.检查传感器与仪表的连接是否正确
  3.测量传感器的阻值,确定传感器是否损坏
  压缩机:按参数Cy、Cn的设定值循环工作
  报警消除后自动复位
  HA和库温传感器测量值交替显示(高温报警)
  检查温度报警的原因
  输出维持当前工作状态
  报警消除后自动复位
  LA和库温传感器测量值交替显示(低温报警)
  检查温度报警的原因
  输出维持当前工作状态
  报警消除后自动复位
  EAL和库温传感器测量值交替显示
  系统报警
  需送维修部门检修或更换控制器
