电阻产品中陶瓷管套接用胶方案
发表于:昨天 11:36|本帖共 576 字 1391
       台州HN电子设备有限公司是一家集电子产品研发生产的企业,最近在研发一款新的产品时因为胶水的问题导致研发受阻,最后找到了好粘胶业也工程师终于解决了这个难题,新产品的研发得以继续。
  HN电子新研发的是一款新的电阻产品,其中有一个部件是需要将两根陶瓷管套接起来,陶瓷管直径大约30mm,套接深度大约在40mm左右,因为是用在高温设备上,粘接好之后需要耐300度的高温,并且对粘接强度要求较高,之前试用过RTV类型的耐高温型胶水,因为强度不够所以没有采用。
  在了解了HN电子的这些要求也看了他们提供的样品图片,好粘胶业的工程师推荐了好粘的HN-948高温度结构胶,这款结构胶非常适合金属管/陶瓷管的套接,并且能耐接近1000度的高温,这款胶主要是以无机氧化铜材料和进口改性固化剂组成的双组分高温结构胶。具有粘接力强、耐温高、使用方便,适合金属的高温结构粘接和铸造缺陷修补,并且固化后无收缩,具有优异的耐寒、耐老化、耐油、耐腐蚀性、耐高温等性能。
  在了解了这款胶的详细性能之后HN电子研发部也觉得这款胶非常符合他们的要求,于是先采购了一批去试用,经过半个月的测试,这款胶各方面性能都让HN电子非常满意。
  因为很多厂家包括HN电子都是次使用这种双组分的结构胶,所以好粘胶业工程师都会将操作步骤详细的讲解并提醒一些注意事项,这样也避免了因为认为因素导致测试效果不理想的情况。
