石笼网箱用在水利工程的挡墙使用
发表于:昨天 11:32|本帖共 439 字 1287
       很多时候是用在水利工程的挡墙使用,石笼网挡墙是由在0.5米-1.0米的石笼网网箱堆砌而成的挡土墙。石笼网箱挡墙主要用于陡峭的山坡,作用是治理泥石流,防止山体滑坡,以及公路铁路的路基防护等等。
  之所以使用石笼网箱,是因为箱具有独特的生态功能。在防护体表层略洒一些泥土,即可进行绿化,由于石块与石块之间充满了空隙,空隙容纳了土壤,有利于植物根系的发育,营造良好的生态环境。即使不洒泥土,随着时间的推移,石块之间的空隙也会沉寂泥土,这样会长出一些草本类植物,形成自然的生态环境。石笼网箱生产完成后,为节省体积,可以捆扎压缩包装。
  在河道治理时,如果使用预埋石笼网的方式,防止水土流失的作用会更明显。预埋的石笼网产品肯定与普通的石笼网有一定的差异。
  预埋由重型六角网剪裁折叠加工而成的铁丝网箱笼,一般由4片重型六角网折叠组装成的网箱,一片大的六角网折叠成长方体的4个大面,两头有两小片的六角网,中间有隔板网片。石笼网的网箱可以制作成三角形梯形的,这样的石笼网网箱堆砌的堤坝,斜面在一个平面上。
