安全帽垂直间距测量仪测试过程
发表于:昨天 10:41|本帖共 741 字 637
       安全帽垂直间距测量仪是专门用于检测安全帽垂直间距和佩戴高度的专业仪器,其设计严格遵循GB/T 2811-2007《安全帽》及GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》等国家标准,部分型号还适配了更新的GB/T 2812-2024标准,确保了测试的准确性。 该仪器通过模拟安全帽的实际佩戴状态,采用1#或2#标准化头模配合数显标尺进行测量。头模的选择依据佩戴高度而定,佩戴高度≤85mm时选用1#头模,佩戴高度>85mm时则选用2#头模。数显标尺具有高精度,测量范围可达0-200毫米(部分型号量程更大),准确度高达0.1毫米,分辨率更是达到了0.01毫米,能够精确捕捉安全帽的微小尺寸变化。 在测量过程中,首先将安全帽正常佩戴在选定的头模上,通过调整数显标尺和量脚的位置,使其接触到安全帽的侧面帽箍,此时读取数显标尺上的数值,即可得到安全帽的佩戴高度相关数据。接着,去掉安全帽的帽衬后,再次将其放在同一头模上进行测量,通过计算两次测量结果的差值,即可准确得出安全帽的垂直间距,即帽壳内部与头顶之间的空间距离。 安全帽垂直间距测量仪主体采用欧标铝型材结构,坚固耐用且轻便易携。配备插口式头模,方便快速更换,提高了测试效率。同时,使用横式数显尺消除了读数盲区,使得测试过程更加直观、便捷。 该仪器广泛应用于安全帽生产企业、质检机构、建筑工程检测站及科研单位等领域,用于生产质检、市场抽检和材料研发等多个环节,是确保安全帽符合相关标准和要求、为使用者提供足够保护的重要工具。 安全帽垂直间距测量仪 http://www.81297418.com/Products-37404240.html https://www.chem17.com/st429465/product_37404240.html
