便携式气体测量仪的维护保养工作
发表于:昨天 10:28|本帖共 788 字 1471
       便携式气体测量仪的维护保养工作 便携式气体测量仪是气体检测领域的关键设备,其维护工作直接影响检测数据的准确性、设备使用寿命及现场使用安全。维护需遵循“日常清洁+定期校准+传感器养护+规范储存”的核心原则,具体可分为以下五大模块: 一、日常使用前后的基础维护 外观与部件检查 使用前检查仪器外壳是否有破损、裂缝,显示屏是否清晰,按键响应是否灵敏。 重点核查进气口/采样管路:确认无堵塞、无破损、无异物附着,避免粉尘、油污进入传感器造成检测误差或损坏。 检查电池电量:确保电量充足,备用电池需提前充满;对于充电式仪器,避免过充、过放,充电时长严格遵循说明书要求。 清洁保养 外壳清洁:用蘸有中性清洁剂的软布擦拭,禁止使用酒精、丙酮等腐蚀性溶剂,防止损坏外壳涂层和电子元件。 进气口与传感器清洁:若进气口有粉尘、油污堵塞,可用干净棉签轻轻擦拭;严禁用尖锐工具捅戳传感器探头,避免损伤传感器膜片。 采样管路清洁:可拆卸管路需定期用无水乙醇冲洗,晾干后再装配,防止残留污染物影响下次检测。 二、定期校准与标定(核心维护环节) 传感器在使用过程中会因环境干扰、气体吸附出现零点漂移,必须定期校准才能保证数据准确,这是维护的重中之重。 校准类型与周期 零点校准:使用高纯氮气(或洁净空气)作为零点气,一般每次使用前或每周进行1次。 量程校准:采用已知浓度的标准气体(浓度需覆盖仪器常用检测范围),校准周期根据使用频率确定:日常高频使用的仪器每月1次;低频率使用的仪器每季度1次;若仪器摔落、接触高浓度气体后,需立即校准。 校准操作要点 选用与仪器匹配的标准气体及减压阀、校准罩,确保连接密封无泄漏。 严格按照仪器说明书的校准流程操作,校准完成后保存参数并记录校准时间、标准气浓度、校准结果,形成可追溯的校准台账。 国产便携式气体测量仪大多配备简化校准界面,部分品牌支持远程校准指导,售后可提供校准服务或校准气体供应,便利性较高。
