奉贤区IP淋雨检测设备
发表于:昨天 09:29|本帖共 2,246 字 3326
       一、概 述:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、防水试验箱是无锡中测试验设备有限公司根据IEC60335、IEC60598、IEC60529-2013、GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、 GB/T 2423.38-2008?电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、 DIN40050-9中文版、ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》标准要求设计制造.该设备采用箱式结构,无需专门装修场地,试验用水自动循环;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对中小型产品的防水检测用途。
  奉贤区IP淋雨检测设备
  设备程式中有标准试验选项,用户根据自己的要求调节,以适应不同的测试标准。 设备程式中有标准试验选项,用户只需选择需要的标准测试项设备即可自动进行试 验;另配有自定义测试选项,用户可自行设置测试数据,以适应不同的测试标准;载物台 转盘可以倾斜 15°,自动转换滴水位置,以适应 IPX2 试验的倾斜要求,使用户在进行 IPX2试验时不用停机换位即可自动完成试验作业,同时保证了试验数据的可靠性与准确性。 该设备结构为箱式:由垂直滴雨试验 (IPX1、IPX2),摆管淋雨试验 (IPX3、IPX4)、手持喷嘴 (IPX5、IPX6)、可倾斜旋转载物台、智能供水、控制系统组成。 二、设备使用条件: 1、环境温度:0℃~40℃; 2、环境湿度:≤80%; 3、大气压:86kPa~106kPa; 4、电源:AC380V/50Hz,功率6.5KW,带漏电保护。 5、内空尺寸(W×D×H):1300mm×1300mm×1300mm(可定制)。 6、外形尺寸(W×D×H):4500mm×1680mm×1950mm。 7、设备安装尺寸(W×D×H):5000mm×3000mm×2500 mm。
  奉贤区IP淋雨检测设备
三 、技术特点: 1、采用箱式结构、外壳由国产钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用, 试验场地无需装修,仅、提供水源与排水地漏即可。 2、设备自带水箱,循环用水,无需建*防水试验房。水箱内装用水位浮球阀自动控制 进水,并有高、低水位报警监测,有效防止水泵缺水干转而损坏。 3、喷水流量通过流量计自动控制无需手动调节; 喷水流量通过流量计自动控制无需手动调节; 4、不锈钢精细过滤器进行污物过滤。 5、采用不锈钢通用针嘴,采购方便、不易生锈。 6、针嘴与针嘴座采用锥度联接,不用工具即可方便更换,个别损坏针嘴可方便快速更换。 7、IPX1、2试验用水可循环使用,可节约用水; 8、IPX3、4试验用水可循环使用,可节约用水; 9、IPX5、6试验用水可循环使用,可节约用水; 四 、功能参数: 1、适用于进行产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水试验测试。 2、试验用水流入贮水箱循环利用。 3、贮水箱容积:600L,水箱水位自动控制。 4、排水口:1/2″,经软管排出。 5、样品固定:定制样品固定夹具。 6、IPX1、IPX2滴雨测试功能概述 6.1、适用于进行产品的 IPX1、IPX2 测试; 6.2、滴水面积:1000mmX1000mmX40mm(长×宽×高); 6.3、滴水孔径:φ0.4mm; 6.4、孔 距: 20mm; 6.5、降 雨 量: 1+0.5mm/Min、3+0.5mm/Min 与用户自设定参数(采用数字控制降雨量技术); 奉贤区IP淋雨检测设备
  6.6、滴水高度:200mm(设备自行控制或手动控制); 6.7、试验时间:0-999.9Min(可设定); 6、IPX3、IPX4摆管测试功能概述 7.1、摆管规格:半径R200mm(直径400mm)、R400mm(直径800mm)。 7.2、摆管材料:304不锈钢; 7.3、IPX3、IPX4滴雨孔径:φ0.4mm; 7.4、喷嘴夹角:120°(IPX3)、180°(IPX4); 7.5、摆管夹角:120°(IPX3)、350°(IPX4); 7.6、IPX3/4 水流量 :0-10L/min(可调),每孔 0.1(±5%)L/min。 7.7、IPX3/4 水压控制:(50-150)kpa。 7.8、试验时间:10Min、可自行设定时间。 7.9、摆管摆动速度:IPX3 试验时每摆动一次(°)时间为 4S;IPX4 试验时每摆动一次(°)时间为 12S;自定义试验速度; 7.10、 摆管材料:SUS306 不锈钢(外径 22mm、壁厚 2mm)。 7.11、 驱动方式:日本松下 750W 伺服电机(采用伺服电机具有噪声小、速度、角度等优点)。
  奉贤区IP淋雨检测设备
8、IPX5、IPX6试验喷嘴功能概述 8.1、适用于进行产品的IPX5、IPX6测试。 8.2、孔径:ф6.3mm(IPX5)、ф12.5mm(IPX6)。 8.3、不锈钢材质。 8.4、IPX5、IPX6、水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)、100±5L/min(IPX6)。 8.5、试验时间:不小于 1min/m2(但不小于 3 分钟)、用户设定时间(控制系统控制)。 8.6、喷嘴距样品距离:2.5-3m(试验人员控制)。 9、载物转台: 9.1、转台直径:?200mm、?400mm。 9.2、转台转速:1rpm。 9.3、可倾斜角度:15 度。 9.4、试验时转动角度:90°、360°正反转、连续旋转。
