HI1144B可填充单透析膜玻璃复合酸度pH电极保存方法
发表于:昨天 09:19|本帖共 348 字 1259
  测量范围:0 到 14 pH,样品温度范围:0 到 60 °C(32 to 140 °F),样品压力≤0.1 bar;BNC接口 应用于Tris缓冲液等样品测量 使用新电极时,应先摘掉顶部的保护盖,并检查整支电极.若发现因电极内部电解液通过透析膜蒸发而在电极头及保护盖内形成盐晶,这不影响电极正常使用,表明电极透析膜正常,用清水冲掉即可.在运输途中,电极头玻璃球内可能会产生气泡,这时可以像甩常见的水银温度计那样轻轻甩动电极,即可去除气泡.如果电极玻璃感应膜或透析膜头比较干燥,可将电极浸泡在HI70300 电极保存液中至少1个小时,从而使干燥的玻璃感应膜和透析膜处保持湿润;经常浸泡,对电极是有好处的. 温馨提示:请勿使用蒸馏水或去离子水保存或浸泡电极,这将造成电极传感器失效
