norgren电磁阀特点:
1、流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上
的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活
塞结构。工作压差,管路总线高压差在小千0.04MPa时应选用如ZS2WZQDEZCM系列等直动式和分步直动式:总线低工作压
差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;总线高工作压差应小于电磁阀的总线大压力;一般电磁阀都是单向工作,因
此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好
注章流量子径和接管目径:电磁一般具有开关两位控制:条件允许请安装旁路管,便干维修:有水锤现象时要定制电磁视的开
闭时间调节。注意环境温度对电磁阀的影响电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许+10%左右,必须注意
交流起动时VA值较高。 |
