粉尘防爆知识
发表于:前天 14:27|本帖共 773 字 4570
粉尘防爆知识 随着环保意识的增强,人们对企业排放到大气中的污染气体的要求越来越严格。智能喷淋降温 除尘是解决粉尘污染的关键,是控制大气污染的有效除尘设备智能喷淋降温设备优点是除尘效 率高,在实际应用中可达到95%,粉尘排放浓度可达10mg/m3甚至1mg/m3。由于这些优点,智 能喷淋降温设备已在许多企业得到应用。但随着袋式除尘器的普及,袋式除尘器的粉尘爆炸事故 也呈上升趋势,因此智能喷淋降温设备的防爆设计也被提上了议事日程。 一。粉尘爆炸的条件和机理 粉尘爆炸需要三个条件: ①空气中的粉尘达到一定浓度,即在爆炸的上下限之内,一般爆炸的下限受关注; 有足够的火源; ③有足够的空气或氧气混合接触。 粉尘爆炸是一个非常复杂的过程,受多种因素的影响,爆炸机理至今还不十分清楚。一般认为 粉尘爆炸经历了以下发展过程:首先,粉尘颗粒从火源(热传导、热辐射)表面加热获得能量 此外,尘埃粒子从内部和外部加热获得能量,产生熔化和气化爆炸热的微小质子粒子或火花将 形成尘埃的火源。由于粉尘的大表面积、与空气的充分接触以及粉尘层的存在,粉尘颗粒的表 面温度急剧上升,使粉尘颗粒的分解或气化加速。与空气混合时,可形成气相点火。这样,粉 尘中既有气相又有固相,两相燃烧更加剧烈。此外,静电摩擦的积累也形成了火源。当粉尘浓 度与空气混合达到爆炸下,遇火源可燃烧。在初始燃烧过程中,由于粉尘和空气的充分混 合,粉尘会以压力波的方式爆炸和释放能量,因此机械装置中的灰尘经常被吹出来,地面上的 粉尘层被吹胀形成飞尘云,然后开始爆炸,第二次爆炸接着是第二次爆炸。点火,同时会产生 空气湍流。由于大量粉尘再次被吹起来,爆炸的威力远大于爆炸粉尘爆炸受火源的形成、点火 能量和粉尘浓度等因素的影响。从爆炸过程可以看出,粉尘粒径大小是决定起爆难易程度的关 键因素,火源是起爆的关键因素,而粉尘云的点火引起的二次爆炸危害大。
