风机消声器噪声首要来源于机械噪音、电磁噪音以及气流噪音等三方面。机械噪音是机械内部的齿轮、轴承的工作以及机身的震动加上抵触与冲击发作的。气流噪音则是由于风机里风叶的旋转对空气发作揉捏并且带动气流形成涡轮状所发作。在这几个要素傍边,以气流噪音的强度,对人体的危害。
通过实际对风机的运用,以及频谱剖析了解噪声所在的源头部位,不但可以使风机噪声的查询与丈量更具目的性,还能为风机噪声的操控和办理供给科学依据。 通过近几年来在风机降噪方面的实践,以下方法可以有用的操控风机的噪声污染:
选择合理的风机方式:由于同一个系列的风机,假如风压和风量大的话,噪声也必然会随之变大。并且,风机余量过大不但耗费电能,还必须得有与之对应的管网和运行准则匹配才华下降噪声。对待同一个类型的风机,假如功能允许的话,应该尽可能的选择低转速的风机,当风机抵达必定流量的时分应该削减转速,然后抵达下降噪声的目的。
设置围护结构:在机组的周围设置围护安排,可以有用的阻挠风机的噪声传到室外,使噪声限制在必定的范围内。 这种方法不管是在新建厂房还是在办理噪声的时分都是简单易行的。机组的围护结构一般运用厚重的资料, 比方240厚的砖墙,200厚的加气混凝土砌块等,尽量防止设置直接的通风口或者其他传声口,以提高围护结构的封闭性与隔声能力。
以上是小编给我们叙述的风机消声器的出产结构,简单的描绘希望可以帮助我们了解风机消声器,需求咨询的可以联络我们。
