三个工作条件制约着单级单吸管道离心泵的使用
发表于:前天 14:07|本帖共 1,345 字 4636
       单级单吸管道离心泵的工作条件:
   1、吸入压力≤1、0Mpa,或泵系统工作压力≤1、6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1、6Mpa、泵静压试验压力为2、5Mpa。泵系统工作压力大于1、6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
  2、 环境温度<;40℃,相对湿度<;95%。
  3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<;0.2mm. 注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
  单级单吸离心泵概述:
  单级单吸离心泵采用IS型离心泵性能参数和立式泵结构之长,严格按照国际标准ISO2858及国家标准设计成功的高效节能产品,是代替IS型卧式泵、DL型泵等常规产品的新颖立式离心泵。
  流量范围1.5~1200m3/h,扬程范围8~150m,分量本型、扩流型、A、B、C切割型等250多种规格。根据流量介质和温度不同,设计制造成同性能参数的JSLR型热水泵系列产品
  单级单吸离心泵使用时应注意为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。
  三个工作条件制约着单级单吸管道离心泵的使用延伸阅读:
  气动隔膜泵操作规程:1、接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。
  2、正确使用泵,不允许长时间的空运转。
  3、保证气动隔膜泵压的管道系统能承受所达到得输出压力,保证驱动气路系统的清洁和正常工作条件。
  4、静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失,根据需要使用足够大截面积的导线,把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。
  5、保证流体中所含的颗粒不超过泵的安全通过颗粒直径标准。
  6、紧固好气动隔膜泵及各连接管接头,防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。
  7、要周期性的检查和测试接地系统的可靠性,要求接地电阻小于100欧姆。
  8、保持良好的排气和通风、远离易燃易爆和热源。
  9、气动隔膜泵的排气中可能含有固体物,不要将排气口对着工作区或者人,以免造成人身伤害。
  10、当隔膜失效时,输送的物料会从排气消声器中喷出。
  11、当输送易燃和有毒的流体时,请将排口接到远离工作区的安全地方。
  12、请使用至少3/8"内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。
  13、流体的高压可能会导致严重的人身伤亡和财产损失,请不要在泵加压时,对气动隔膜泵及料 管系统进行任何的维修工作,如要做维修时,先切断泵的进气,打开旁通的卸压机构使管路系统卸压,慢慢松开连接的各管道接头。
  14、如输送的有害有毒流体泵,请不要把泵直接送到厂家来修理。根据当地法律法规妥善处理。
  15、液体输送部分使用铝合金材料的泵,请不要用来输送含有Fe3+的液体和卤代烃及其他的卤代碳氢化合物溶剂,则将会产生腐蚀引起泵体爆裂。
  16、进气压力不要超过泵的允许使用压力,高于额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。
  17、保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握泵的安全使用注意事项,必要的话, 配给必需的防护用品。
  18、保证所有接触输送体的部件不会被输送的流体腐蚀损坏。
如果您想了解更多关于三个工作条件制约着单级单吸管道离心泵的使用的信息,欢迎您与我们联系!
