清洗车厂家教您如何保养高压清洗车
发表于:6 天前|本帖共 600 字 2648
       在清洗前,车身表面温度要冷却到60℃以下,周围环境温度保持在0~40℃。水**离车身漆面15厘米以上。冲洗的顺序从车顶到两边。冲洗车前的栅网部位时,应该使用雾状水流,不能用水柱对着水箱或冷凝器的散热片冲刷,挡泥板处安装塑胶拱罩的,应拆下清洗,并清洗挡泥板、翼子板内侧。
  1.是清除残留在车身的顽迹,可以用除垢水配合无尘棉布进行仔细擦洗,接着拧干蘸有洗车液的无尘棉布,沿着与汽车行驶相垂直的方向擦干车身漆面上的洗车液。
  **是用充足的清水将洗车液冲洗干净,并及时用合成羊皮巾将水分擦干。擦干要达到全车无水迹,玻璃无污迹
  2.高压水**清洗,是用高压水**从上到下将沾染在车身表面的泥沙冲掉,接着冲洗车身后部,**洗车下部。这一步骤注意的是应该全面冲洗底盘,地清洁边缘部分、弯曲部位、挡泥板等部位。特别应将车轮以及制动盘部位、翼子板部以及车前栅网部位、门内边框和车裙等各处泥沙、污物冲洗干净。
  3.是擦拭,用洗车海绵蘸上香波洗车液,揩拭车身一遍,如果沾染物不容易清除,可反复擦拭,注意擦拭车身上下的海绵要分开使用,以免车身下部的砂粒刮伤车身漆面。接着用高压水花冲洗干净,特别要将车接缝处、拐角处的泡沫等残留物冲洗干净。
  4.上液,将香波洗车液泼洒在车身上。方法有两种,一是使用多功能高压泡沫清洗机,喷洒时要均匀,要上下有规律地抖动喷头;二是手工配制,即按一定比例配制香波洗车液,不得使用洗衣粉、肥皂水、脱蜡洗涤剂。
