耐高温过滤器适用于要求烘干的超洁净烘箱或要求高温空气净化系统,主要用来过滤0.3um以下的空气颗粒。耐高温过滤器采用有隔板结构,使用耐高温玻纤或超细玻璃纤维滤纸,铝箔隔板,不锈钢外框,特制耐高温密封胶密封装配而成,每台均经严格测试,耐高温过滤器主要用于超净烘箱、超净清洗机、化工行业等要求高温空气净化的设备及系统。 耐高温过滤器表面发黑,容纳尘埃较多时,阻力增大,要尽快予以更换。 1、定期(一般每年1-2次)检查喷嘴风速,如不符合技术参数要求,则应更换高效空气过滤器。 2、更换时,应注意新高效空气过滤器的型号规格与原高效空气过滤器相符,高效空气过滤器为纸木结构,安装时应小心仔细,切勿摔碰边框、破损滤纸。 3、更换高效空气过滤器时,必须拆下喷嘴活络板,将高效空气过滤器取出,换上新的高效空气过滤器,应注意高效空气过滤器上的箭头标志,箭头指向为气流方向。 4、更换上新的高效空气过滤器后必须确认:过滤器与密封材料以及支撑过滤器的框架之间有没有渗漏现象。 5、定期进行电气线路检查。 耐高温过滤器的使用寿命影响因素太多(如生产车间的湿度、粉尘情况、空调系统的持续间歇运行模式、厂房设施的维护保养情况等),笼统制定更换周期比较困难,GMP标准也没有具体要求。建议根据检测结果确定,HVAC属于药品生产的关键系统,每年要进行一次再验证,根据测定的风速、高效过滤器的检漏等情况确定是否更换,不堵、不漏、不霉,尘埃粒子、沉降菌(浮游菌)监测符合要求则无需更换。 |
